Vill ha lite hjälp.Ja jag vet inte riktigt men pumpen startar hela tiden. Både hydroforen heter det så 🤔 och tryckströmbrytaren ser ut att tapp tryck så fort pumpen stannar. Blev efter strömavbrottet i går. Jag hör i röret upp typ varje gång pumpen startar.Det var ju inte längesedan Jag byte motor och få trycket kollat.
Det första att kolla är hur det står till med luft. Luftkudden i en hydrofor eller luftblåsan i en hydropress. Vilken sort har du ? Detta borde inte ha något med elbortfall att göra, men är en bra start på felsökningen.
HasseTeknik skrev:
Bilden är från jag hade översvämning. Fixat ny pump och dom skulle kolla trycket för c: a 6 mån. Nu är det inte vatten där. Måste jag ha någon metare då jag kollar trycket?A Avemo skrev:
Man använder en luftpump med mätare, precis som när du fyller luft i bil/cykeldäck.H Hjälpnutack skrev:
Har du kompressor blir det typ en sån här
annars
eller
ja du fattar..
Skruvar du av den svarta toppen så finns en bilventil där. Så du behöver en luftpåfyllare för bildäck med tillhörande manometer. Metodiken blir enligt följande:H Hjälpnutack skrev:
1. Stäng av pumpen.
2. Öppna en vattenkran så att trycket helt försvinner.
3. Fyll på luft till det som indikeras på etiketten.
4. Stäng vattenkranen och starta pumpen igen.
Om det pyser och bubblar i steg 3 är gummiblåsan trasig och bör bytas.
flera hann innan men...
Du har en hydropress (den gula behållaren och på toppen under svarta plastskyddlocket kommer du att finna en bilventil
förberedelse: - en hand eller fotpump med manometer för att pumpa bildäck - finns billiga på typ jula, biltema mfl.
procedur:
Öppna en kran så att det börja tappa vatten och sedan tittar du på manometern vilket lägsta lägen den stannar på innan pumpningen startar igen - notera denna och stäng av vattnet
Därefter på toppen så trycket du på bilventilen och förhoppningsvis kommer det bara luft, kommer det vatten så är gummmiblåsan i behållaren sprucken och det behöver bytas ut.
Om gummiblåsan är OK dvs kommer inget vatten tills det slutar att pysa luft så görs följande:
Stäng av strömmen till pumpen så att den inter startar även när trycket går lågt, öppna en kran så låg del i huset som möjligt så att vattnet spolar ur sig till det inte spolar vatten längre, lämna kran öppen
Därefter koppla in hand/fotpumpen till bilventilen på behållaren - pumpa på tills det visar tryck typ 0.2 bar mindre än noterade lägsta trycket tidigare. dvs är det 3 bar när pumpen slår på så pumpar du till 2.8 Bars tryck. under pumpningen så kan det börja spola ut vatten ur den öppna kran igen, det är normalt, det är viktigt att kran är öppen - annars får du inte ur vatten ur hydropressen för att fylla upp gummiblåsan (har en arbetskamrat som fortfarande blir generad röd i ansiktet när detta kommer på tal då denne glömde bort det och det gick knapp i någon luft i hydropressen och efter att har strulat med det en god stund till slut ringde rörmokaren...).
När du fått upp tycket till önskad nivå - stäng kranen som du har öppen i huset, slå på strömmen till vattenpumpen och kontrollera på manometern att trycket rör sig upp och stannar på sin högsta inställda tryck - öppna kran igen och tappa vatten och se att trycket vandrar upp och med i trycket mer beskedligt takt än innan och att det inte blir tvärt stopp i någon sekund innan trycket kommer tillbaka.
blir trycket lågt kort stund (någon sekund) - dvs. vattnet slutar att rinna innan det kommer igång igen så har du fyllt på för mycket luft i hydropressen och det blir att släppa ut lite luft tills vattenflödet är jämt utan korta avbrott.
efter det sätt på skyddslocket igen.
Klart!
Om gummiblåsan är trasig och du måste ha vatten innan detta kan åtgärdas - stäng av vattenpumpen - öppna vattenkran och sedan pumpa med hand/fotpumpen tills du hör eller någon annan märker att det börja gurgla luft, stäng kran igen - pumpa upp trycket på samma sätt som ovan till lite under påslagstrycket. slå på pumpen och det pumpar vidare till sin maxtryck.
I det läget fungerar behållaren som en liten hydrofor (om vattenanslutningen är i botten) men luften kommer sakta att försvinna inom veckor till kanske ett par månader - men på den tiden hinner du leta fram en ny gummiblåsa eller en helt ny hydropress om det visade sig bökigt med reservdelar och ändå har vatten i huset under tiden.
procedur:
Klart!
Om du har tillgång till en luftpump med manometer, så följ bara råden i inlägg #9, så kan du säkert fixa detta själv!
du har troligen redan haft det på det sättet ett antal dagar så en dag till gör troligen ingen skillnad - annars är det bara att ta med sig fot/handpumpen och ansluta i toppen på hydropressen pumpa några tag - stiger trycket för fort - släpp ut lite vatten, pumpa några (fler) tag till, släppa ut vatten igen i några omgångar så att pumpen inte längre i korta intervaller slår av och på hela tiden, till du eller någon annan får mer tid på sig att lösa problemet mer noga.H Hjälpnutack skrev:
Tack alla för hjälp råd och stöttning . Nu har jag fått luft i hydroforen. Hoppas det fungerar. Motorn startar inte lika ofta och missljuden i röret är (skriver) än så länge borta . Så nu hoppas jag verkligen att det bara var det som var felet. Ska tydligen vara en ballong fri hydrofor men vad vet jag. Någon som vet med hjälp av bilden?
Varifrån kommer informationen? Skillnaden mellan en hydrofor och en hydropress är att hydropressen har en gummiblåsa som skiljer vattnet från luften. Hydroforen brukar ha ett vattenståndsglas så att man kan se vattennivån. En hydrofor går inte att fylla luft i när den är tom på vatten. Det står på etiketten "precharge 1,5 - 1,8 bar". Det indikerar att det är en hydropress och alltså har en gummiblåsa. Dessutom ser det ut som en hydropress och det syns inget vattenståndsglas.H Hjälpnutack skrev:
Den här ser ganska snarlik ut.
https://www.elpumps.se/trycktank-80-l-med-integrerad-tryckmatare
