2 246 läst ·
2 svar
2 svar
Pumphus eller liknande
· Västra Götaland
· 245 inlägg
Har idag grävd brunn med slang upp till sugpump i badrummet. Skall ersättas mot nytt pumpsystem med dränkbar pump.
Grävda brunnen är idag strax över en betongring ovan mark, med ett betonglock. Ström skall dras till brunnen och någon form av anordning att hänga pumpen i skall dit.
Förslagen jag funderat på är;
Den enkla: montera stickkontakt på insidan av betongringen samt dra en gängstav genom dito som pumpen hänger i.
Fördel: billigt, enkelt och lätt att underhålla.
Nackdel: Ok att sätta stickkontakt på insidan av brunnen så?
Den estetiska: bygg klassiskt tak över brunnen med en handvev och allt. Sätt eluttaget på insidan taket och låt pumpen hänga på vevanordningen (som f.ö. då låses i ett bra läge för pumpen).
Fördel: blir snyggt
Nackdel: med jobb samt brunnslocket får bli av annan karaktär (svårt att hänga pumpen genom betonglock)
Mellantinget: bygga mindre "hus" ovanpå och fimpa brunnslocket. Detta hus har då allt monterat på insidan och taket går att lyfta av. Tänker i storleksordning av hundkoja/robotgräsklippargarage
Fördelar: relativt billigt och "roligare" lösning än ettan.
Nackdelar: egentligen inga praktiska vinster jämfört mot första alternativet?
Så. Vad tänker ni? Vilken lösning saknas? För-/nackdelar? Att tänka på?
Fördel: blir snyggt
Fundera på om du behöver ett betonglock
1 inget bra med vägguttag ini brunnen , blir nog fukt i det , JFB löser
2 en variant ,det går ju att ha ett halvlock av tryckt
3 förutsätter att det inte kan komma in någon i huset och ramla ner i brunnen , inget lock
· Västra Götaland
· 245 inlägg
Gällande förslag 1 så får det ju vara minst IP44, alternativt att stickkontakten på pumpen monteras bort och att man kopplar i en dosa med minst IP44.R rävlyan skrev:
Är mest sugen på alternativ 2 men då foten är gipsad några veckor till så känns det som om det kommer bli tight att få till något sådant i år.
