Skulle behöva hjälp med att starta min pumpautomat på landet.
Har försokt starta den genom att fylla vatten i slangen och sen dra igång den. Har också evakuerat luft med jämna mellanrum ur pumphuset. Hur länge kan pumpen stå och gå i väntan på att trycket ska gå upp innan man luftar pumphuset?
Av misstag råkade jag öppna för mycket på skruven så trycket som var på god väg att öka sjönk igen. Sedan ville det inte öka . Hur gå vidare. Ska jag fylla slangen igen med vatten och börja om från början?
Var kommer all luft ifrån. Det är ju ett slutet system och det finns inget lufthål på sugsidan.
Väldigt Tacksam för svar. Det är trist att vara på landet utan vatten:)
