A
Hej! Jag har stött på ett problem senaste veckan.
Jag har en pumpautomat som försörjer huset, det är källvatten med ett ständigt flöde.
Pumpen sitter i en brunn ca metern under marken.
Nu har jag tappat vattnet flera gånger den senaste tiden.
Jag får en luftficka, inte på sugsidan utan på utloppssidan.
Om jag går ner i brunnen och lossar anslutningen på utloppet så kommer det först en massa luft, sen kommer vattnet bakåt från ledningen som går mot huset.
Om jag återansluter efter att luffen försvunnit så funkar det några dagar igen.
Förslag någon?
Mvh// Peter
Förslag någon?
Mvh// Peter
Du kan väl fixa en skiss, till att börja med.
Troligtvis otät backventil, när pumpen stannar och vattnet vill tillbaka så blir det ett vacum i slangarna och en otäthet i något suger in luft, som nämnas så är dom flesta kopplingar gjorda för tryck. Kan även vara en otät axeltätning på pumpen. Men mest troligt felaktig backventil.
