183 läst ·
3 svar
183 läst
3 svar
Backventil i pumpautomat
· Norrbotten
· 106 inlägg
Har en gammal Jula-Meec pumpautomat som beter sig lite mysko. Justerat så att förtrycket är 1,2 Bar, tillslag vid 1,6 Bar och den slår ifrån vid 3,1 Bar, det är väl ungefär OK? Men om man tappar av vatten orkar den knappt upprätthålla 0,5 Bar, snarare 0,2-0,3. Och när kranen stängts och tryckströmbrytaren slagit från så är det baktryck vid kopplingen till sugledningen. Min gissning är att det finns nån backventil som ska förhindra detta. I så fall, var brukar den sitta?
OBS! Förväxla inte med silen/backventilen nere i brunnen, den är OK. Frågan gäller huruvida själva pumpautomaten har nån inbyggd backventil som förhindrar baktryck mot sugledningen.
Det är normalt att det är samma tryck i sugledningen som i hydropressen, när pumpen inte går. Det gör att det är extra noga med att backventilen i sugledningen fungerar, som den ska. Om du har lågt tryck på vattnet ut när pumpen går, så gissar jag på " sliten pump" eller någon "förträngning" från pumpens utgång till kranen. Kan ju även vara en "förträngning" i sugledningen.
Du får inte tappar ur mer vatten i flöde än att pumpen fortfarande håller typ 1,6 Bar och högre i tryck då när det det går ner under det så tappar pumpen förmåga att dra vatten när ejektorn i pumphuset inte längre har tryck nog för att arbeta bra. dvs det har en fold-back funktion att pumpa sämre ju lägre tryck det är i pumphuset.
Är vattenflödet i den situationen fortfarande för dålig så blir det att leta efter förträngningar som hindrar flödet ända från backventilen och upp - kolla sådana saker så att det inte är veck på slang eller att man inte använder sugslang som är specifikt avsett för just sugslang med styv armering som hindrar den att suga ihop sig eller hård slang som heller inte lätt suger ihop sig och blir platt.
· Norrbotten
· 106 inlägg
Har doktorerat och justerat lite ytterligare. Med tillkopplad 20 m slang och vattenspridare håller den ca 2,5 Bar och acceptabelt flöde så vi kan nog friskförklara den tsv. Vid stängd kran kan den ibland vilja gå även fast den är uppe över 3 Bar. När man knackar på tryckvakten stoppar den så det är nog bara en smärre justering som behövs. Tackar för tips & råd🙂.
