L
Pumpen lämnar ett tryck som motsvarar höjden som ska lyftas plus lite till ,
Tex lyfter 10 meter så är trycket 1 bar och omvänt , det är från vattenytan det räknas ,
så om du ska ha lite fart från den brunnen , såg något någonstans ett bygge med pumpar
Där brunnen var djup Expl , Biltema , dränkbar ( hyfsat pris ) och i serie med den på marken pumpautomat Biltema , det hade fungerat bra , den i brunnen lyfter och den andra skapar trycket upp till 3 3,5 bar , blir lite kaka på kaka , men bra mycket billigare än en dränkbar
större för 6000:-
S
För den gamla ägaren hade en pump från jula som va kopplad med ett plast rör typ 2-3 cm omkrets nerifrån brunnen upp till en utkastare på brunnen som man sen satte vatten slang på. Blir de olika tryck då?
L
Det är klart att det kan komma upp vatten , men blir nog inget tryck att tala om ,,
du får väl prova
S
Jo men grejen är ju jag vill kunna använda vattenslang och vattenspridare tex annars kan jag väl lika gärna sätta in en ricke pump ( observera stavningen) gammal pump man pumpar upp vatten i spann med
L
Då finns bar en väg att gå , dit med den enklaste djuppump som finns , jula lyfter 55 m med stickpropp klarar att gå direkt mot en spridare eller vattenslang , inte mot stängd ventil
S
Har du någon länk till den?
L
Finns en 50L/min lyft 55 meter , blir väl så där 4,5 bar till vattenspridare med direktpumpning
men den måste ha öppna kranar hela tiden , får inte gå mot stängd ventil , annars ett tryckkärl med tryckströmbrytare för start stopp
http://www.jula.se/search/?query=brunns pump
