2 231 läst ·
5 svar
5 svar
provisorisk vatendragning - isolera, hur?
jag ska dra en provisorisk ledning ute från brunnen till duschen.jag ska senare bygga om men det här är för denna vinter. det är ca 15 meter i en del och 5m i en annan del.
Jag har sett att det finns isolering av polyetenskum :
http://www.clasohlson.se/Archive/Images/Products/Hi/441375_B_2006-06-29_072642_648.jpg
Om jag nu inte kan förvänta mig att det hjälper mot att vattnet fryser i röret vad kan jag göra?
speciellt kallt är det ju inte i norrtäljetrakten sällan under -5 om ens det.
Som det ser ut nu är gräva ner ngt INTE aktuellt pga mkt sten i marken mm.
. Jag har för mig att det ska finnas ngn typ av elkabel man kan dra RUNT vattenslangen men jag kanske minns fel?
(Jag vet att det finns såna man drar inuti vattenslangen men det känns tveksamt med kostnaden eftersom det är tillfälligt..)
En annan fundering jag har är att helt enkelt gräva över slangen med jord över polyetenskumisoleringen.
så frågorna är: räcker det med polytenisoleringen? finns det ngn typ av elgrejs man kan dra runt slangen eller har jag fel? Samt bra ideer om ni har såna?
mvh
/j
mvh
/j
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Elvärmekabel går att lägga utvändigt. Det kanske skulle räcka med att lägga slangen på marken och isolera med frigolit 1,2 m brett men bara ovanpå slangen. Markvärmen underifrån håller det frostfritt.
Protte
Protte
Jag har mitt inkommande vatten ca 40 cm djup de sista 10 metrarna innan det kommer in i huset. Jag har en 60 cm bred och 70 mm tjock cellplast ligger direkt ovanpå slangen.
Men jag har även en värmekabel inne i vattenledningen ifall det skulle frysa någon gång (har aldrig behövt den
Har man värmekabeln utanpå slangen tar det väldigt lång tid att tina upp slangen om den har frusit, fast har du värmen på hela den kalla årstiden kommer ju inte vattnat att frysa
Kom i håg att använda jordfelsbrytare
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=46539139
Nyckelmossen: just det där jag hade för mig att jag sett nånstans
Bra, känns tryggt då vet jag kan lösa det om det blir vargavinter, och det där verkar ju enkelt att montera=).
tänkte bara följa upp detta nu när jag vet mer och bättre=).med vad man behöver för att fixa värmekabel inne i vattenslangen,här är vad jag köpte för att ansluta varmvattenberedaren:
vattentät genomföring ETL R20 325 :-
sexkantnippel R15 79:-
slangnippel utv 25R 79:-
Prk 32 mm T-rör 359:-
jordfelsbrytare ca 80:-
pem slang 32 mm 300:-
anslutning til pumpen 100:-
frostguard 1150:- (10m)
S.a
jagar man priser tex köper en del grejer på biltema går det nog minska kostnaden en hundring eller 2.
(Köpte merparten på k-rauta)
Hoppas ngn har nytta av detta=)
S.a
