20 647 läst ·
30 svar
21k läst
30 svar
Propparna går lite för ofta...
Sida 1 av 3
Vi bor i en villa från 1960 och har en huvudsäkring på 20A.
Huset byggdes med oljepanna och vattenburen värme (en-rörssystem). Oljepannan byttes någon gång på 90-talet ut mot en elpanna och så var det när vi köpte huset för 13 år sedan och det funkade fin-fint de första åren.
På senare år har det dock dykt upp ett irritationsmoment
Vi har nog skaffat oss lite mer el-prylar än vad som var gängse på 60-talet och de dagar det är lite kallt (säg att elpannan går på 7 kW grundeffekt), med 50 glöd/ledlampor, el-golvvärme i badrummet, en diskmaskin, tvätt/tork, TV, datorer, mobilladdare osv så går huvudsäkringen. Lite för ofta. Ibland 4-6 gånger om dagen.
Det jag funderar på, är att det 8 gånger av 10 är den översta proppen/fasen som går, 2 av 10 den mellersta medan den nedersta inte har smällt någon gång sedan vi flyttade in
Vi har lärt oss att leva med det till viss del (slå ifrån golvvärmen når starta torktumlare osv) men som sagt, lite irriterande börjar det bli.
Kan man göra något åt det? Själv eller be elektriker om hjälp med någon form av lastbalansering? Vilka alternativ finns?
Och, ja, jag är lite sparsam så jag vill helst undvika att säkra upp huvudsäkringen eller byta till bergvärme
Har du en säkringscentral med tre rader av runda porslinssäkringar?
Varje rad representerar en fas av tre. Har du dokumentation på säkringarna, så kan du titta ifall många av dina högströmsförbrukare ligger på samma "rad". Till dessa räknas tvätt, tork, spis, diskmaskin och kanske golvvärmen. Har ingen av dessa en säkring på nedre raden kanske du kan be en elektriker koppla om så att några av dina högförbrukare hamnar på den fasen som idag är minst belastad och något lättare flyttas "upp".
Förresten så rimmar "elpanna" dåligt med "sparsam" men det vet du säkert om.
Det låter som att du har viss koll på problemet. Dels iakttagelsen att det oftast är samma säkring, men även att ni lärt er hantera det genom att ni vet vilka kombinationer som är farliga. Det går att komma en bit genom att flytta om stora laster som man vill kunna använda samtidigt så att de är jämnare fördelade mellan faserna. Det finns även effektbegränsare som exempelvis kan stänga av elpannan tillfälligt när den totala strömmen blir för hög. Båda dessa är ett jobb för en elektriker om du vill följa reglerna. Men alla säkringar har en gräns. Viss eftertanke måste man ha beträffande vilka saker som kan köras samtidigt. I alla fall om man inte vill säkra upp.
Upprepar bara vad du själv varit inne på och Avemo svarat.
Nyckeln heter lastbalansering. Att identifiera vila stora förbrukare du har och när dom är påslagna. Det sista är också viktigt. Kanske osannolikt att högtryckstvätt, vattenkokare och strykjärn görs samtidigt? Då kan dom gott ligga på uttag med samma fas, även om dom är storförbrukare.
Effektvakt på elspets i värme är riktigt bra.
Vi kör själva en villa med värmepump som uppvärmning (elspets ibland) på 3*16A
Huvudsäkringen går nästan aldrig.
En fara när en huvudsäkring går ofta är att det blir så hett i huvudsäkringens "omgivning" att isoleringen på dom anslutna ledarna skadas och ev kan lossna samt att anslutningarna oxiderar med glapp och ännu större hetta som följd.
Jag skulle råda dig att ta dit någon som kollar BÅDE hur belastningarna ligger samt hur anslutningarna vid huvudsäkringarna ser ut. Och det innan du får ett större problem.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
För att lösa en 20 A säkring lite då o då handlar det om en ström på runt 30 A, dvs runt 7 kW, per fas. Kan ni komma upp i så mycket på en fas? Om det är elpannan som bidrar med den största grundlasten här kanske en effektvakt vore på sin plats, eller omkoppling av elpannan till lägre (topp)effekt om det går. Att säkra upp till 25 A räcker ju inte då ni uppenbarligen överskriver även 25 A lite väl långa stunder.
Som många redan konstaterat, du har för mycket last på samma fas. Det är den moderna elektronikens fel, förr i tiden körde man mycket mera två och tre-fas, idag ska ju allt vara enfas med stickpropp vilket gör att en vanlig tvättmaskin ligger på gränsen för vad en 10A säkring klarar på vägguttaget. Du får räkna på lite olika scenarion och se hur strömmen fördelar sig mellan faserna.
Utöver redan föreslagen lastbalansering kan man tänka sig arbetsreläer.
Alltså tydliga regler för vilka brukare som har prioritet och när dessa går så slås brukare med lägre prio automatiskt av. Något många mer eller mindre blir tvungna att installera den dag de byter till elbil och ruttnar på att ladda den på futtiga 10/16A.
Precis som alla säger så kan flytta om laster genom att koppla om i centralen. Men vill man ta det steget längre så finns det en produkt som heter Energyhub ACE från Ferroamp som just gör detta automatiskt genom att flytta energi från den lastade fasen till den som är mindre lastad, fasbalansering, för att skydda huvudsäkringen,. Denna har även sekundupplöst loggning av strömmar som man kan använda för att ganska väl korrelera laster till hur mycket de drar och på vilken fas de ligger.
Om man tar i elbilsfallet så passar det rätt bra iom att många elbilsladdare är stora enfasgrejer som ska ligga på toppen av allt annat. Energyhuben har också möjlighet att styra laster via relä-utgångar och den är även förbered för att köra solel.
Att slå av någon annan last än rena värmelaster, typ elpannan eller golvvärmen, blir snabbt väldigt irriterande. T.ex. tror jag inte att tvättmaskinen skulle gilla att bli avstängd stup i kvarten.Arneby skrev:Utöver redan föreslagen lastbalansering kan man tänka sig arbetsreläer.
Det som har föreslagits ang effektvakt är däremot den vedertagna lösningen för detta problem, i kombination med att se över lastbalanseringen. Kanske har elpannan redan inbyggd effektvakt som inte är ansluten? Det är inte helt ovanligt...
Om huset är någorlunda normalt och förutsättningarna inte är helt omöjliga så är Luft/Vattenvärmepump eller bergvärme en extremt bra investering när man värmer med ren el, som andra redan påtalat. Att kalla sig för sparsam och köra ren resistiv eluppvärmning är väldigt kortsiktigt.
Ja, om man vill ha varmt uppe i taket året om... Visst bidrar alla elförbrukare till uppvärmningen, men man har ju inte alltid värmebehov på dom tider och platser där prylarna finns, så det är långt ifrån 'gratis' som en del hävdar.
Jag har bott i villa med både olja och el installation, radhus, parhus och har aldrig haft mer än 16 A säkring.
Det har aldrig gått några säkringar. Vi har kört dammsugare, tvättmaskin, torktumlare, TV och allt som finns inne samtidigt under vintern utan problem. Så en rätt lastbalans är A och O. Ta dit en elektriker så löser han problemet.
