Har ugn jag inte använt sedan jag flyttade in men den har stått på standby (dvs man ser klockan). När jag nu testade att värma upp den gick proppen efter ett par minuter. Testat några gånger nu och om jag startar den går proppen direkt, men proppen går inte i stand by-läget (kanske nån gång).
Är detta farligt? Vad beror det på och vad kan jag göra åt det?
Har försökt dra ut sladden till ugnen men hittar den inte.
Det går inte att koppla ur proppen för just ugnen utan den är kopplad till den stora proppen för all ström i bostaden (den som är under där det står jfb) Inbyggd ugn med digital display, spegelglas, reflektion av fötter.
Elcentral med säkringar, huvudströmbrytare och märkningar på vit vägg.
Du har alltså ett jordfel i ugnen eftersom jordfelsbrytaren löser ut.
Ugnen är ansluten (troligtvis med perilexkontakt) på baksidan av ugnen, du får dra ut den så kommer du åt kontakten.
En av säkringarna går garanterat till ugnen, min gissning är #1. Slå ifrån den så slocknar klockan.
AntonS1
Det fanns ett separat proppskåp i köket och där kunde jag slå av proppen för just ugnen.
Obs att denna proppen inte gick utan bilden visar när jag stängt av ugnen.
Antar att i detta läge finns inga risker?
Elcentral med säkringar och en strömbrytare, märkt "hager". Kablar dolda. Modern installation.
P
nä inga risker men be någon bränna ur ugnen så att jfb ej löser
AntonS1 och 1 till
Tack för svar!
Vad menas med bränna ur och hur löser det problemet?
Är det risk för stöt eller brand om jag har ugnen i stand by-läge eller tom sitter igång den?
MultiMan
Ska du sitta igång den rekommenderar jag isolerande suspsensoar. 😉
Bränna ur - Högsta värme en längre stund.
P
Tack för svar!
du får ingen stöt om den är korrekt jordad och det verkar ju den vara..
du behöver torka ur elementen
kanske fungerar något tex grill, övervärme, undervärme eller varmluft använd då detta till att få upp värmen i ugnen
Dilato
P
Det går inte att koppla ur proppen för just ugnen utan den är kopplad till den stora proppen för all ström i bostaden (den som är under där det står jfb)[bild][bild]
långa naglar
När jordfelsbrytaren löser ut pga. ugnen så är det ofta ett av värmeelementen som är kaput.
(enkelt att byta)
P
(enkelt att byta)
om de finns att få tag på
Korrekt!
Har själv bara lagat diverse electrolux där reservdelar iprincip alltid finns 1 telefonsamtal bort.
Hur vet ni att det är värmeelementen?
Det vet vi inte. Bara gissningar baserat på erfarenhet.
Du kan också ofta pinpointa lite bättre vilket element det är genom att först köra enbart undervärme, sedan endast övervärme och tillsist varmluft. Förhoppningsvis löser endast jordfelsbrytaren vid ett av dessa test.
hempularen och 1 till
P
kan vara ett råttbo åxå men element låter trevligare
MultiMan
Kort fråga, löser jordfelsbrytare när du startar ugnen?
