109 834 läst ·
139 svar
110k läst
139 svar
Projekt ovanvåning/ sovloft
Ja vi är själva mycket nöjda med trappan, kul att fler tycker detsammaperkele skrev:
Eftersom vi har lagt ett antal timmar på att fundera ut hur takfönster, innertak i snedtaket mm skulle vara utformat så känns det skönt att allt blev bra.
Asktrappan har en bredd på 880mm och längden är 1050 + 3400mm.
Höjd golv till golv blir ~2730mm fördelat på 15 steg.
Vi beställde trappan av en lokal finsnickare här nere i Skåne. Bor du själv i Skåne så kan du få hanns uppgifter, för vad jag vet så jobbar han mest i mitten av Skåne.takman69 skrev:
I och med att vi inte har slutfört hela trappmontaget med handledare och spaljéer så vet jag inte exakt vad kostnaden blir men någon stans i 25 30 000 kronors spannet är nog relevant.
Jag har planerat att sätta in el-radiatorer i och med att vi inte har ett vattenburet värmesystem i huset. Vi har en frånluftsvärmepump så jag har för tillfället dragit upp ett frånluftsdon på ovanvåningen. Tilluften får jag in via tillluftsdon ovanför gavelfönsterna.
Nu när vi har isolerat där uppe och har trappan monterad så står det ett enkelt element i mitten av ovanvåningen på ~1000 W och klimatet känns förvånansvärt bra, ~18-19 grader.
Det kommer ju att bli betydligt större effekt på radiatorerna som ska monteras när gipsningen är klar.
Då ska jag försöka lägga upp lite uppdateringar från mitt projekt.......
Efter det att trappan var monterad så har det blivit lite uppregling för det andra skiktets isolering på gavlarna samt uppregling av stödbensväggar.
Efter detta moment så gick vi vidare och reglade upp innerväggarna för gavelrummen följt av planeringen för el-dragningen.
Nedan bilder visar lite vägguppregling.
Ytterligare en bild med innervägg samt att hålet får den gamla trappan är igensatt (den ljusare golvytan).
Nedan bild visar uppreglingen av en gavel där jag även har skruvat ditt reglar för att fästa radiatorerna i samt att dosor, slang är monterade och kablar dragna.
Huvudsaklig elmatning till dom tre rummens takdosor där jag grenar ut resterande el-dragning till respektive rum (dock ej radiatorslingan som går separat).
När gipsen är satt och väggar och tak målade/tapetserade så kommer elektrikern och kopplar in uttag, brytare m.m. samt kopplar in hela ovanvåningen ner i centralen på nedervåningen.
Här har jag "skottat" mig fram till matningen ner till nervåningens el-central där matningen ska dras så småningom (det är därför där är kabellindor vid matningarna, som förhoppningsvis ska räcka).
Ja det var vad jag hade och visa denna gång, återkommer när jag har mer att visa.
Ser jättebra ut, verkligen. Har följt dina upplägg nästan varje dag..
Har precis fått klart med min takstol(blir lite mer förstärkning än vad du vrkar ha gjort) är på gång med ett liknande projekt 2+1 rum
Bredd:4.5m
Längd:7+3m
Stödbensvägghöjd 1.3-1.4m
Höjd:2.2m
Bredd:4.5m
Längd:7+3m
Höjd:2.2m
Kul att följa! En fråga angående takhöjd, finns det lagkrav på en minimihöjd?
Här kommer en liten summarisk förklaring om hur vi monterade in trappan.Jakob27 skrev:
Trappan kom i delar, så vi monterade ihop trappan nedanför tapphålet. Vi monterade trappan i de två delarna, dels långlöpan och dels vinkeln.
Efter att delarna var monterade så lyfte vi upp långlöpans överdel så att den vilade på ovanvåningens golv.
Efter att trappans långlöpa var uppe så stöttades den upp med reglar så att vi kunde montera ihop vinkeln mot långlöpan.
När vi hade monterat ihop delarna tog vi bort stöttorna och sänkte ner trappan på sin plats och fixerade.
Jag tror inte det finns något direkt lagkrav på takhöjden. Dock kan man ju läsa skatteverkets regler om hur man mäter upp boyta. Då får jag en känsla av att under 1,9m i takhöjd gör skillnaden på om det är boyta eller inte.cameljointen skrev:
Sen är det kanske inte är så praktiskt att ha under 1,9m i takhöjd
