109 834 läst ·
139 svar
110k läst
139 svar
Projekt ovanvåning/ sovloft
Takfönster monterat!
Vi har valt att sätta in ett takfönster i den blivande trappuppgången för att få in ljus och för att vinna höjd upp till tak. Takfönstret är monterat så att glaset ligger i nivå med takstolarnas ovankant vilket innebär att vi vinner ~320mm, till och med lite mer för man kan ju räkna med diagonaltjockleken här.
Bredden på ovanvåningens innermått ligger på 4,5m. Stödbensväggarna kommer att bli 1m höga.hakjon skrev:
Angående ventilationen har jag tänkt så här.
Vi har idag frånluftsvärmepump för bottenvåningen och tänker dra upp en eller två frånluftsdon som suger ut luften. Som du kan se på bilden från gavelisoleringen så har jag satt in tillluftsdon ovanför gavelfönsterna samt att jag har ventilation i takfönstret detta gör så att jag kan få luftbyte på ovanvåningen.
I och med att vi idag mer eller mindre bara har el-radiatorer så har jag tänkt i samma banor här uppe. Så jag tänker installera en radiator under vardera gavelfönsterparti samt en radiator i mittrummet.
Produkter som diskuteras: "frånluftsdon"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Hur går det med projektet? *nyfiken* Vill gärna se mer, var väldigt intressant och matnyttigt! Har en önskan om att öppna upp till nock i sovrummet när vi ska renovera där.
Instämmer i föregående post, ungefärlig kostnad för ditt projekt?
Roligt att informationen kan komma till nytta
Just nu har jag haft en hel del att stå i eftersom jag ska försöka koordinera ihop lösullssprutning, upptagning av hål för trappa samt tillverkning och montering av trappa.
För att trapphålet ska kunna tas upp så behöver jag riva lite innerväggar på bottenplan, flytta en dörr och dra om lite el. För att lösullssprutaren ska kunna spruta lösull i snedtak så har jag plastat och läktat ovanvåningens/loftets tak. För att trappmontaget ska kunna göras smidigt så behöver vi tapetsera, måla och lägga golv i den nya hallen.
Så fort jag får lite tid över så ska jag lägga upp fler bilder.
Angående kostnaden för detta projekt inklusive gavel/takfönster, upp/omreglingar, läktning, isolering, eldragning, gipsning, trappa och några timmar hantverkshjälp m.m. så räknar jag med att det handlar om ~100 120 000:-.
Då ska jag försöka ta mig lite tid att lägga upp nya bilder på vårt projekt.
Det blir inte så mycket tid över för tillfället i och med att man har tidspressen att bli klar med visa moment innan hantverkare mm. ska komma.
Här har plastningen på gavlar och snedtak gjorts och spikning av läkt c/c 300 påbörjats.
När plastningen och läktningen var klar så började vi gå på hallen där nere.
För att trappan ska komma på plats så behövs en klädkammare tas bort och en dörr flyttas.
Oturligt nog så gick där en del el-dragning rakt över det blivande tapphålet som var tvungen att dras om
Klädkammaren har varit vänster om dörren så det blev en betydligt större hall nu (innan trappan är på plats i alla fall)
