9 940 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Projekt kök - Regla ut vägg
Halloj,
Mitt projekt är att bygga nytt kök i en annan del av lägenheten (nuvarande vardagsrum).
Första delen består av att regla ut väggen där köket ska placeras (blir ett rakt kök). Saken är den att jag är novis på att bygga, lagt golv och målat har man ju gjort förr men aldrig byggt.
Planen:
Steg 1 är iaf att fästa 3 st horisontella 45x45 reglar sen så får elektrikern komma och dra elen som ska vara där bakom.
Steg 2 är att sätta dit OSB samt 13mm gips skivor. OSB så att man enkelt kan sätta fast köksskåpen och gips så man får en slät yta.
Någon som har nå feedback på den tilltänkta planen?
Frågor som dykt upp är hur ska reglarna fästas i väggen? Vad ska man ha för skruv och ska man använda pluggar i väggen kanske? Det är ett gammalt lägenhetshus från 20-talet och väggen är troligtvis tegel/betong, hård är den iaf,
Vad bör man ha för avstånd mellan reglarna? Och behövs vertikala reglar?
/SpontanGurra
Länk till materialet:
Reglar
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/virke-obeh-tra/reglar-stomme/regel/08145045/regel-45x45mm
Gipsskivor
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...ivor/gips-skivor/standardgips/07525/gipsskiva
OSB-skivor
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...yggskivor-hyllplan/plywood-osb/1009/osb-skiva
Planen:
/SpontanGurra
Reglar
Gipsskivor
OSB-skivor
Gött! Det ska jag se till!
Tänkte fästa reglarna med spikplugg, men har man väl spikat fast den då blir det knepigt ifall man vill ta loss den va? Gäller att man kollat med vattenpassat innan således.
Tror ni det räcker med horisontella reglar?
Länk till material:
Spikplugg
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...asadplugg/24166/spikplugg#Product_information
Länk till material:
Spikplugg
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
· Västmanland
· 108 inlägg
Köp Plywood i stället för OSB, lite dyrare men du slipper regla för över/underskåpen.
Regla sen C/C 600, passa på att rikta upp väggen om den är sned och krokig.
Finns speciell skruv för betong du kan använda i stället för spikplugg, då är det bara borra och skruva.
Annars fungerar spikpluggen också, den går att skruva ur med skruvdragre och kan användas på tegel/betong.
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Isolera även väggen så du slipper en resonanslåda
