Hej alla, jag har ringt till sågverk och tittat på nätet men hittar inte virket jag letar efter. Vi har pärlspont som ytterpanel, tydligen ganska ovanligt. Problemet blir då att ersätta brädor som är dåliga eller när man gör fasadjobb, typ montering av krönlist, då man behöver byta bräda som man gjort åverkan på.
Huset är från sekelskiftet och kan ha "unik" profil på pärlsponten. Typ att ett lokalt sågverk/hyvleri tog fram ett hyvelstål för ett hus sedan hyvlade man upp det virket som behövdes och stålet blev lagt på hyllan eller söps bort.
Vissa moderna sågverk kan ta fram customiserad hyvel med rätt profil, men det kostar några tusen och jag ska inte ha några mängder virke så det är inte motiverat.
Därför går jag i tankarna att själv handhyvla till detta virke, men måste hitta ett stål som passar. Har ni några förslag? Alternativa lösningar tas tacksamt emot. Lägger upp en
Verktygstokig
· Halland
· 8 130 inlägg
Har du en profilbild på profilen?
Har du kollat med någon småsågare i närheten?
Oftast går det att bygga upp hyvelstålet av standarddelar. Eller så kanske det kostar någon dryg tusenlapp.
Kolla här: https://www.logosol.se/store/skarverktyg/hyvelstal/
Fan det här borde ju funka. Menar du att köpa hem den själv eller visa för sågarn?AXS skrev:
Jag skulle höra av mig till de närmaste du hittar. Har du tur har de just de stålen redan. Annars kanske du kan betala hälften och så får de behålla stålen.
Var bor du? Vet några som är grymma på det här och har det till hälften som hobby.
Hör med honom, hittad via småsågarna:
Björn Gustafsson, Odensbacken, 070-696 50 27, bjrn.gstfson@gmail.com
Har en grym i Hjo annars, men lite långt...
