1 866 läst ·
5 svar
5 svar
Problemlösaren
Ska måla och tapetsera i sonens rum. Problemet är att det nu sitter en ganska grov strukturtapet på väggarna. Hade tänkt använda mej av problemlösaren, men har använt det förut och blev inte riktigt nöjd med resultatet då väggen inte blev helt slät, utan snarare bucklig, plus att den är ju dyr.
Funderade på att kanske måla över strukturtapeten på dom 2 väggarna som ska målas och sedan sätta problemlösare på väggarna som ska tapetseras. Problemet är bara att det är olika struktur på dom väggarna som ska målas. Tror ni det blir bra? Om man inte ska använda sej av problemlösaren, är det bredspackling eller gips som gäller då? Är det svårt att få till spacklingen snyggt själv? Vilken metod blir billigast tror ni?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
OK, jo det är den. Hade så i hallen där vi tänkte måla om, problemet var då att när vi började måla så lossnade det där lagret som satt kvar och fastande på rollern, och att få bort allt från början var helt omöjligt. Slutade med att vi fick tapetsera hallen...
