1 736 läst ·
4 svar
4 svar
Problem vid vedeldning
Har aldrig eldat med ved innan och har heller inga planer på att fortsätta nån längre tid heller. Vedex 3000 stod dock i huset jag köpte ihop med laddomat 21, två tankar på vardera 500 Liter. Kanske någon här kan räta ut några frågetecken. Till problemen och frågorna:
Pannan blir för varm och stänger av mitt i eldningscykeln. Maxtermostaten är ställd på 90 grader. Barmätare på panna fungerar ej inte heller temperaturmätaren på pannan. Jag har fattat det som att dessa endast är för det visuella. Eller är dom kritiska för pannans funktion?
Det stora röret som går upp ifrån toppen på pannan går ju sedan mot tankarna. Ifrån detta rör går ett rör tillbaka ner till Laddomat. Översta temp. mätaren på laddomat visar därför temperaturen på vattnet i pannan?
Denna temp.mätare visar aldrig över 70 grader hos mig och det måste ju vara felaktigt. Laddomaten tror därför att pannan inte är tillräckligt varm och blandar därför inte in något kallt vatten? Returen in till pannan står nämligen alltid på ca 80 grader när jag eldar. Felet bör väl sitta där i laddomaten? Botten på tankarna får jag alsrig över 30 grader.
Sen en tanke som slog mig när jag suttit och studerat här och annanstans. Har man en fungerande Laddomat som vet panntemperaturen så kan väl aldrig pannan bli överhettad? även om det skulle vara luft och för högt tryck inblandat? För då ska Laddomaten skicka in kallvatten och kyla ner pannan? Om vi undantar att man överladdar med ved då. Mvh Erik
Plocka ut termostaten i botten av Laddomaten, koka den i en gryta på spisen med termometer och se om den öppnar på det gradantal som står på märkningen på termostaten. De slutar att funka då och då. Köp ny på rinkabyror om den är kass.O om_sommaren skrev:Hej
Obs stäng ventilerna på sidorna av Laddomaten innan du skruvar bort botten.
Varför skulle det vara fel på den? Känns inte rätt men visst jag är mer eller mindre teknisk idiotjohn68 skrev:
Kolla så att du har cirkulation i laddomatkretsen. Kan vara luft eller att pumpen inte snurrar.
