M
Jag har ytterbelysning på min uppfart här hemma, samt en lampa utanför dörren. Jag vet inte hur man tänder eller släcker denna, ibland är den tänd och ibland är den släkt. Det var på huset när Jag köpte det. Men HUR tar man reda på om det är via solceller (hittar inget som antyder att det är solceller) eller om den styrs via någon tidsintervall som tidigare ägare ställt in?
Tack på förhand!
BirgitS
Välkommen till forumet!
Du kan ju börja med att titta i elcentralen om där finns något som kan vara någon sorts timer eller inställningar för belysningen. Sen kanske du kan fråga säljaren också.
Det finns väl 3 huvudvarianter av lampor som saknar vanloiga brytare. Vanligt för utebelysning är ett skymmningsrelä. Alltså solstyrd brytare. Den behöver inte sitta nära lampan. OCh kan se rätt anonym ut.
Eller timerstyrt, någonstans sitter en klocka, ofta i elcentralen. Det kan v ara en vanlig timer som slår av och på samma tid, men också ett astrour, som tar hänsyn till årstid, och hur lånt från ekvatorn man befinner sig.
Eller fjärrstyrd, styrs av någon mobilapp.
