198 läst ·
4 svar
198 läst
4 svar
Avfrotsningsproblem IVT värmepump
Jag har en IVT aero 807, inköpt 2023. Jag håller på bli galen på avfrostningen. Det är den enda pumpen jag ägt men den kan omöjligt fungera som den ska. På 40 minuter har pumpen avfrostat 3 gånger, det är omkring -6 grader utomhus. Utedelen står under tak. Ingen is på utedelen.
Är det verkligen meningen att den ska gå 7-10 minuter och sen avfrosta i flera minuter, sedan gå 7-10 minuter till innan den avfrostar igen?
Så här har den i stort sett alltid hållit på. En del jag frågat säger att det kan vara normalt men det känns väldigt märkligt. Har varit i hus med andra pumpar och de avfrostar inte alls så ofta som min.
Vad säger ni andra?
Vad säger ni andra?
Har haft samma problem med vår IVT, blev värre och värre, till slut gav den i princip upp. Fick hela utedelen bytt förra året, på garantin, tydligen en ”trevägsventil” som kärvar.S sjoli skrev:Jag har en IVT aero 807, inköpt 2023. Jag håller på bli galen på avfrostningen. Det är den enda pumpen jag ägt men den kan omöjligt fungera som den ska. På 40 minuter har pumpen avfrostat 3 gånger, det är omkring -6 grader utomhus. Utedelen står under tak. Ingen is på utedelen.
Vad säger ni andra?
Nu har den börjat igen.. så fort kylan kom smygande. Ska ringa installatören idag.
Hur vet du att den just ägnar sig åt avfrostning? Inte helt enkelt att tyda på vår modell i alla fall, det ska tolkas antal blinkningar och annat kryptiskt för att begripa vad som sker. Synnerligen dåligt MMI med mina mått mätt.
Lycka till.
Okej, intressant. Jag tänker att den avfrostar för att den ”slår ifrån” och sen låter det som att den tömmer sig. När det sker så kommer det in väldigt mycket kalluft. Om man håller handen vid pumpen. Den slutar ju blåsa så det blir ju som ett hål rakt ut. Men det kanske inte är avfrostning?T Trcgol2 skrev:Har haft samma problem med vår IVT, blev värre och värre, till slut gav den i princip upp. Fick hela utedelen bytt förra året, på garantin, tydligen en ”trevägsventil” som kärvar.
Lycka till.
Jag frågar eftersom jag själv inte riktigt vet vad pumpen gör, men den stannar, blinkar, och låter en stund, sedan igång igen. Även vid plusgrader, därav ifrågasätter jag avfrostning i vårt fall.S sjoli skrev:
Händer det flera gånger per dag så skulle jag kontakta installatören, givet garantin. Finns även ett mycket klurigt sätt att avläsa felkoder via fjärrkontrollen, en googling bort.
Om det drar in kall ”uteluft” så låter det som att installationen inte är rätt utförd. En LLVP vispar runt inneluften, som värms/kyls vid behov, det ska mig veterligen inte finnas någon luftkanal ut, förutom en väl tätad genomföring av el och slang för kylmedium.
Som sagt, ta dit installatören är mitt råd.
Avfrostningscyklerna kan börja påbörjas redan vid enstaka plusgrader utomhus då flänspaket på utomhusdelen når under 0 grade C när den tar ur värme ur luften och det frostar på.
Det är lite olika på märken och modeller och hur mycket effekt i värme inomhus som tas ut, i hur nära noll grader man kan nå innan det börja frosta på
Normal process på LLVP brukar vara att pumpen stannar när det är dags för avfrostning (och då brukar utedelens flänsar vara ganska rejält frostade och så täta att man inte kan se in mellan bladen utan det är igentäppt av frost mer eller mindre och liknar mest som ett snötäcke) - väntar en kort stund - 4-vägsventilen slår om, vilket ibland kan ge ett hörbart litet 'puhh' och beroende på modell så ställs vingarna på innerdelen om och stänger till ofta nästan helt för att minska kallraset från innerdelen medans den avfrostar.
Kompressorn startar och eventuellt kan man höra lite fräs och gurgel i innerdelen (och somliga modeller kan det också börja knaka och smälla i innerdelen pga. längden ändrar sig av de stora temperaturväxlingarna och upphängningen är inte gjord att det kan röra sig ljudlöst) medans avfrostningen pågår och innerdelens fläkt är avstängd
- skulle man känna på innerdelens flänsar bakom nätfiltren så kommer flänsarna vara ordentligt kalla - kanske nedåt -20 grader C då man tar värme från innerdelen och kompressorns egna värmen för att hetgasavfrosta utedelens flänsar från frost och is och håller på tills hela slingan nått ett antal plusgrader och med det antar att all frost är borta, eller en viss maxtid då tex. vid blåsväder ute kanske inte får upp temperaturen tillräckligt för att trigga avstängning. Det börja också mer eller mindre märkbart rasa kalluft rakt under innerdelen under avfrostningen just för att dess flänspakte verkligen är kalla under avfrostningen.
När det är klart så stannar kompressorn igen, väntar en kort stund, lägger om 4-vägsventilen igen, kanske återigen med en märkbar 'phuu', vingarna på innerdelen återgår till sin inställda läge igen, och kompressorn starta upp för en ny värmeperiod.
Det som kan strula när detta inte fungerar som tänkt är tex. köldmediebrist - för lite köldmedel för att fungera bra och ofta då syns som band av frost och mer eller mindre stora band helt utan frost parallellt på utedelens flänsar vid enstaka grader utomhus och kallare när man håller normal rumstemperatur inomhus (20 grader och högre) - medans vid underhållsvärme ala 10-15 grader C kan frostbandning av utedelens flänsar vara normalt.
Andra och ofta märkes och ofta specifikt modellbundet kan har varit sensorer, dess placeringar och algoritmer i sig som utlöser avfrostning i tid och otid och oftast mer ofta ju kallare det är utomhus fast det borde vara tvärt om då ju kallare det är, ju långsammare frostar det för att luften innehåller allt mindre med vatten.
Skall man köpa LLVP för bostad och önskar driftsäkerhet och problemfrihet så bör man köra på välkänd japan eller korean med modeller som är uttalat för nordisk bruk och inte köpa någon mer lokal märke som tex. IVT har då det troligen är en kinamaskin i botten tillsammas med andra noname-märken som säljs billigare av ahlsell, jula anslut mfl.
