3 030 läst ·
7 svar
7 svar
Problem med vattenutkastare
Hej alla!
Har problem med en utkastare utanför garaget.
När jag drar igång vattnet spottar den luft och öser ut lite vatten i ca 2 sekunder. Efter det droppar/rinner den väldigt långsamt.
Utkastaren är kopplad till inkommande vatten i garaget som kommer från ett rör direkt från betongplattan. Ytterligare en utkastare är påkopplad på detta rör och samma problem finns här.
Några idéer?
Några idéer?
Är det en självdränerande utkastare? Det kan vara så att käglan inte släpper riktigt i utkastaren. Stäng av vattnet och pröva att montera isär den. Det kan hjälpa med att smörja käglan med lite armaturfett annars brukar det lättaste vara att byta hela utkastaren. Jula har kampanj just nu https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ation/vattenutkastare/vattenutkastare-431089/H H.Olsson skrev:Hej alla!
Några idéer?
Ok så bara utkastarna på denna del av anläggningen.
Låter som du har något som punkterat ledningen och samtidigt pluggat den???
Har du alltid tryck i ledningen mor garaget?
Om allt är stängt snurrar då vattenmätarn?
Edit:noone2k har nog en bra poäng.
Finns bara två utkastare i garaget och båda två kommer från samma inkommande vatten. De beter sig exakt likadant. Så med andra ord, dåligt teyck i ledningenTomasJor skrev:
Med ”stäng av vattnet” menar du att stänga av allt inkommande vatten i huset och sen montera isär och smörja upp delarna?N NoOne2k skrev:
Har försökt hitta platsen vart vattnet kommer in i garaget från mark men lyckas inte hitta det.
Lättaste är att stänga av vattnet vid vattenmätaren, annars om du hittar något annat ställe att stänga av, kanske där vattnet kommer in i garaget eller ut från huset?H H.Olsson skrev:
