3 996 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Problem med spotlights i badrum
Är relativt nyinflyttad i vårt hus och i ena badrummet sitter det spotlights i taket, totalt 6 st.
Dessa tänds med en vanlig strömbrytare. Här om veckan så dog helt plötsligt 3 av spotlightsen inom loppet av 1-3 dagar. I tur och ordning började de blinka för att därefter dö helt.
Lamporna som satt i var Clas Ohlsons egna LED lampor, 230 lm, 4 W,, ej dimningsbara. Dessa skall ha 15 000 timmar i livslängd enligt CO. Jag köpte några från Osram och satte i. Den här gången var det dimningsbara LED lampor med 5.9 W och 350 lm. Jag förväntade mig starkare ljus men det lös väldigt svagt, så jag åkte tillbaka och köpte lampor från Clas Ohlsons egna märke och de lyser hyffsat.
Något är ju uppenbarligen inte som det skall, så jag skruvade upp dosan i taket och där i satt det en Vadsbo tryckdimmer LD220 ( https://www.vadsbo.net/product/ld220/ ). Den har en liten dimningsskruv som man kan vrida på för att justera dimningen, och jag misstänkte att den helt enkelt var skruvad på minsta effekt eftersom Osramlamporna lös så svagt. Dock hände det ingenting med ljusstyrkan för varken Osram eller CO-lamporna när jag vred på den, utan ljusstyrkan var samma hela tiden.
Vad tror ni problemet kan ligga? Är det dosdimmern som lagt av? Är det OK att ha icke-dimningsbara lampor kopplade till en dosdimmer eller är det detta som gjort att dosdimmern gått sönder? Kan det vara något annat fel i installationen?
mvh
mvh
Va då vanlig brytare?E Exped2019 skrev:
Det är väl en återfjädrande brytare?
Om du trycker och håller inne knappen så skall den dimma upp till max eller ner till min, och ett kort tryck tänder eller släcker! Men saknas fjädern i brytaren så får man konstiga fenomen.
Tack Leif! Det är mycket riktigt en återfjädrande brytare och när jag nu testade att hålla inne knappen så dimmade den upp till max. Ljuset lös bara halvt innan. Jag visste inte om den funktionen innan ditt inlägg. Tror du det är det möjligt att det var neddimningen som gjorde att lamporna pajjade inom så kort tidsintervall som de gjorde?L Leif i Skåne skrev:
Det är helt normalt, en dimmbar led lyser svagare vid en viss nivå jämfört med en ren Led.
