1 603 läst ·
9 svar
9 svar
Problem med SPC IR-detektor
För att spara ström så stänger trådlösa detektorer ner 2-3 minuter efter påverkan.H Håkan ekeby skrev:
Så låt dem vara en stund och testa sedan igen.
Har inte just den PIR:en själv, men det brukar vara så att du får lysdioden att blinka vid rörelse om du inte aktivt valt bort det med switcharna. Och du har kollat i ingångens händelselista att du inte får händelser varken vid normal rörelse eller när du aktiverar den med magneten? Och du har typat ingången som "larm"?H Håkan ekeby skrev:
Tack för ert engagemang
Nu har jag fått IR-detektorerna att funka.....dock blinkar dioden endast vid "walk-test" och inte i normalläget men det kvittar....sen reagerar det inte i händelselistan som finns i installationsprogrammet men det syns om man hämtar loggen ifrån resp IR-detektor att de reagerat....så nu funkar det utan jag egentligen vet vad som var tokigt, om det inte var att jag gjorde "walk-testet" på något felaktigt sätt för jag fick göra det några gånger innan det till sist började funka.
Dioden är endast till för walktest/driftsättning så man ser täckningsområdet sen skall den vara släckt.H Håkan ekeby skrev:Tack för ert engagemangNu har jag fått IR-detektorerna att funka.....dock blinkar dioden endast vid "walk-test" och inte i normalläget men det kvittar....sen reagerar det inte i händelselistan som finns i installationsprogrammet men det syns om man hämtar loggen ifrån resp IR-detektor att de reagerat....så nu funkar det utan jag egentligen vet vad som var tokigt, om det inte var att jag gjorde "walk-testet" på något felaktigt sätt för jag fick göra det några gånger innan det till sist började funka.
