F
Har nyligen blivit klar med renovering av badrummet och hantverkarna installerade spotlights och dimmer efter egen rekommendation.
De valde då malmbergs ledbelysning med RC-dimmer.
(DOWNLIGHT MD-360, LED, 6W, VIT, AC-CHIP, IP44)
Problemet som nu uppstått är att lamporna inte går att dimra till en särskilt låg styrka, de blir istället orange/gula. Någon som vet vad detta beror på? Är installationen felaktig eller är det lamporna som helt enkelt ska vara såhär? Hantverkarna ser inte något problem men jag vill gärna kunna få ner ljusstyrkan rätt rejält.
Nyligen renoverat badrum med spotlights i taket, marmorväggar, glasdusch och vit inredning.
Nyrenoverat badrum med marmorliknande plattor, spotlights i taket, och en synlig dusch samt toalett.
Renoverat badrum med marmor-kakel, inklusive dusch, toalett och handfat med tända spotlights.
M
Just den sorten av Malmbergs downlights finns i ”dim to Warm” kan va att ni råkat få såna istället för några som dimmar till svagare.
F
Hm jag förstår, tack för ditt svar. Så kanske det är.
Enligt specifikation som vi fick innan lamporna köptes anges att ljusstyrkan är 2700k och att spottarna ska vara dimbara. Är det detta du menar skulle vara "dim to warm"? Tänker att den specifkationen indikerar att värmen i ljuset bör vara någorlunda konstant. Finns en variant som heter 1900-3000k också..
Inte helt hemma i detta med belysning.
M
Då bör det vara vanlig dimring, dim to warm är just den 1900-3000K du nämner. Där man ställer ”värmen” på ljuset.
Har du specifikation på nån dimmer också?
M
Du har ingen kartong eller något liknande kvar? Kan vara att Malmbergs skickat fel eller liknande eller elfirman råkat beställa fel.
F
Ahh.. jag förstår. Gissar på att de köpte fel i så fall. Den variant vi bekräftade är 2700k, specen jag länkade kommer från entreprenören.
Har inte någon kartong kvar, den slängdes direkt efter montering. Såg den aldrig.
Har inte heller någon spec på dimmern. Bifogar en bild.
  • Vit väggmonterad ljusdimmer ovanför ett eluttag mot marmorerad bakgrund.
M
Beskriv problemet för elektrikern så ordnar det sig nog, min gissning är att de råkat montera fel armaturer.
Fredrik182
F
Jag får göra så. Stort tack för din input!
