Jag har börjat få lite problem med min pumpautomat. Innan jag börjar skruva isär och byta delar tänkte jag att jag kollar här först.
Problemet:
Tryckmätaren reagerar inte, den står ständigt på samma tryck. oavsett om vi spolar vatten eller om pumpen går. Ibland så får vi inget vatten ur kranen då det inte är något tryck. efter några sekunder så startar pumpen och då kommer trycket igång. pumpen går då i ca 1,5 minuter för att sedan stängas av. (se film)
Vad tror ni kan vara felet? kan det ha kommit skit i tryckklockan? Räcker det då att skruva loss och rengöra den? Eller kan det vara så att det är tryckströmbrytaren som har gått sönder?
John
Manometern är ju uppenbart trasig. Men om trycket ibland sjunker till noll innan pumpen startar så är troligen tryckströmbrytaren också dålig. Det kan vara möjligt att öppna och rengöra tryckströmbrytaren. Eller så byter du den. Det finns för några hundra.
Eftersom manometern är trasig, så börja med att byta bara den, så att du kan se trycket. Då ser du om det övriga fungerar normalt. Passa också på att spola rent i anslutningen till den ( kan bildas gegg i den korta rörstumpen).
