2 040 läst ·
3 svar
3 svar
Problem med odör i badrummet
Hej allesammans.
Jag bor i en bostadsrätt som har centralstyrd ventilation. Fastigheten är ganska ny,men har haft och har tyvärr en del fel av allvarligare natur såsom fönster som inte går att öppna osv. Ventilationen har blivit åtgärdad vid minst ett tillfälle, men det har inte hjälpt min avloppsodör som uppstår väldigt oregelbundet i mitt badrum. Vissa dagar är lukten väldig stark och andra dagar luktar det inget alls. Dessutom får jag också påhälsning från flugor som sannolikt kommer från avloppsventilationen (som jag och vicevärden vid en lekmannamässig okulärbesiktning har konstaterat sannolikt uppstår för att avloppsventilationen och luftintaget sitter för nära varandra). En annan medlem i föreningen har haft samma problem och fått detta åtgärdat. Mitt problem är att föreningens styrelse nu nekat att åtgärda detta problem. Vad tycker ni att jag ska göra?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Hmm... Det kan ju bero på flera saker. Får du ett "sug" när du spolar? Det kan ju vara avloppsavluftningen som inte är korrekt och då kan vattnet i vattenlåset "sugas med" när man spolar. Får luften från avloppsledningarna fri passage kan man få avloppslukt i badrummet.
Jag har själv haft problem med en dusch i källaren som vi aldrig använder. Helt plötsligt började det lukta avlopp, men jag sprutade bara lite vatten i brunnen och då försvann det. Förmodligen hade vattnet torkat bort i vattenlåset och då får ju luften fri passage.
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Förmodligen problem med drag ifrån avloppet precis som ovan talare förklarat.
Har man en brunn som inte håller kvar vattnet i vattenlåset så byt insatsen mot en ny så fungerar det nog bättre.
Tycker det låter väldigt märkligt att föreningen inte åtar sig att åtgärda problemet om det beror på avlopp. Alla rör och stammar som inte hör till lägenhet är föreningen ansvarig för, du för alltså som enskild medlem inte gå in och åtgärda det som föreningen "äger". Om inte de ska fixa det, vem ska göra det??
