3 341 läst ·
5 svar
5 svar
Problem med mikrovågsugnen
Vår Micro MC2664E är ca 5 år gammal av märke AEG.
Helt plötsligt så värmer den inte.
Vad kan det vara för fel på den?
Någon som kan ha en idé om vad man behöver göra själv på den innan man ringer service.
Tack på förhand
Tack på förhand
Tack för svaret.
Det är bara så att det hände en gång tidigare men fick igång den efter det att jag gjorde något. Vad, kommer jag inte ihåg. Det jag vet är att det finns inte i manualen.
Det verkar kunna gå att få den igång.
En fråga: var sitter magnetronen och hur kan den tänkas se ut?
Tack för alla svar
Tack för alla svar
Magnetronen sitter i utrymmet sidan om själva ugnsutrymmet och är inget som man normalt meckar runt med.
Den drivs med farlig högspänning och har inga rörliga delar som kan gå sönder.
E-lux säljer den som reservdel till sina ugnar, men jag hade personligen inte gett mig på ett byte av magnetron.
https://shop.electrolux.se/matlagni...VCOuyCh3-bAfhEAQYASABEgKZwfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Moderator
· 58 027 inlägg
Det kan vara läge att påpeka att en magnetron inte bara drivs av farlig spänning, men den skapar mikrovågor. Så länge dessa hålls inom ugnen är de ofarliga, men det har inträffat olyckor där hempulare under reparationsförsök provkört magnetronen löst, eller med ugnen delvis demonterad.
Bästa svaret
kolla att inte säkerhetsswicharna i dörrlåset lossnat (3st)
att krokarna till haspen i dörren är hela och att fjädern är hel (vanligaste felet)
sharp tillverkar denna ugn och min är ca 25 år så viss kvalitet finns det .
swicharna sitter i ugnen bakom panelen och för att kolla dessa måste du ta bort höljet
