Husägare
· Västernorrland
· 2 581 inlägg
Har fått lite problem sedan min markis blåste ned. Har en asynkronmotor som går på vind/sol eller Manuel. Efter den blåste ned så vill den inte gå upp till sitt ursprungsläge utan den är 1/3 ned som start läge. Har kopplat rätt men förstår inte hur jag skall få den rätt.
Kan du köra ut och in max manuellt eller vad händer?
Kan det vara så att du måste justera gränsläget på motorn? men det borde inte behövas.
Finns det endast ett kugghjul på motorn eller finns det 2?
Sitter det endast en markis inkopplad eller är det flera via en relääbox
Var markisen ute när det blåste så mycket eller åkte drogs den in automatiskt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 581 inlägg
Nä, den vänder när jag kör ut den. Sen stannar den i samma läge. Sen är funktionen inte riktigt densamma av nån anledning med knapparna. 2stk kugghjul och misstänker gränslägena. ja det är endast en Mariks när jag lyfte upp den så verkade den funka först utan probelm men när den gick in i automatik så blev det detta.1 123abc skrev:Kan du köra ut och in max manuellt eller vad händer?
Kuggen är för gränslägena ett kugg är ut och ett kugg är in.
Menar du att om du kör ut den manuellt så vänder den och böjar gå in istället?
Fungerar den rätt manuellt men inte med automatiken?
Försöker förstå svaret.
Husägare
· Västernorrland
· 2 581 inlägg
t ex nu är den i manuellt läge och markisen är till hälften ute verkar vara nuvarande start läge.1 123abc skrev:
Trycker på pil upp så går den ned sen vänder efter ett tag och kommer upp till det ställe den startade på. Trycker jag pil ned gör den samma sak...men den reagerar inte på manuellt som förrut då jag måste hålla in knappen vilket inte funkar nu av nån anledning
Husägare
· Västernorrland
· 2 581 inlägg
Den verkar gå längre upp när jag trycker på ned knappen istället för upp. Men den gör samma vända stannar dock på olika ställen men samma.
Det låter som om du råkat ut för jojo-effekten men den brukar inte uppstå med endast en motor vilket ställer lite frågor angående styrningen.
Jag har tidigare förklarat jojo-effekten i denna tråden.
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-trad-foer-lite.254059/
https://docdro.id/6W1LXhL
Jag hade testat markisen direkt utan vind/sol styrningen men det kanske snarare är något för en elektriker eller reparatör.
Husägare
· Västernorrland
· 2 581 inlägg
Har kopplat bort all styrning men är ingen större skillnad. Märker dock lite skillnad på funktionen när man ändrar dipp switcharna men den går ff aldrig upp till helt infällt läge. Måste ju komma dit först. Så undra om inte jag måste ut å vrida på nått av kuggen för gränsläge. Frågan vilken bara, var inte inte helt tydligt på dem med pilarna
Då får du justera gränsläget så den går lite längre upp.
Tänk på att köra ut den en bit igen innan du testar att dra in den igen så den känner av gränsläget rätt då en del motorer annars kan gå förbi gränslägena..
Justera på rätt hjul och endast lite åt gången då många motorers gränslägen är rätt känsliga.
Pilarna visar motorriktiningen så den på bild bär vara utåt men håll koll på hur mycket du justerar så kan du återställa om du justerar på fel hjul.
