1 604 läst ·
2 svar
2 svar
Problem med golvvärme
Hejsan! är helt grön på detta med värmepannor, Golvvärme etc etc.
Min far har en del koll på detta men kan ändå inte förstå vad som är felet på min vattenburna golvvärme.
får ingen som helst värme på golven.
så här ser det ut.
bild nummer 1 är när cirkpumpen är påslagen
och bild nummer 2 när jag dragit ur sladden till den.
dom röda sträcken visar vart det är varm och dom blå kallt
så här ser det ut.
Jag har nyligen haft lite problem med att få rätt temperatur fram till min golvvärme. Jag gjorde följande.
Skruvade loss de vita vredet (graderat 1-9 på min) där under sitter ett stift. Jag tryckte in och ut stiftet några gånger för att kontrollera att de inte satt fast. Satte jag en slangklämma runt, så att jag på så sätt kunde köra stiftet manuellt in och ut. På så sätt kunde jag reglera öppningsgraden på ventilen och även temperaturen ut på golvvärmen. Då visste jag att ventilen fungerade.
Då köpte jag ett nytt vred med kapillär( reglerdel kallades de)
Tog bort slangklämman, och monterade de nya vredet, sedan fick jag rätt temp fram.
