23 176 läst ·
130 svar
23k läst
130 svar
Problem med ett element efter bergvärmeinstallation
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 313 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 313 inlägg
Visst men huvudproblemet att slingan stryps till ett lägre flöde istället för att framledningstempen sänks kvarstår. Problemet blir bara lite mindre men fortfarande inte optimalt.-MH- skrev:
För tydlighetens skul: Huvudproblemet med rumstermostater är att VP:n kommer att jobba med för hög framledningstemperatur som i sin tur ger sämre COP vilket minskar besparingen med bergvärme.
jag tror du har strypnignar ånstans, kan sitta på stammarna eller är på varje radiator (men vist kan det vara skit som stryper också)
kolla noga, det brukar vara fasta strypningar "bakom" termostaten, eller så har man strypt på returen.
delta-t på 9-10 grader är i mästa laget, så nått stryper helt klart (kan ju vara så att du har för tunna rör också)
Ville bara korrigera ev. missuppfattningar om termostater.Thomas59 skrev:Visst men huvudproblemet att slingan stryps till ett lägre flöde istället för att framledningstempen sänks kvarstår. Problemet blir bara lite mindre men fortfarande inte optimalt.
Sen, om du reglerar värmen med tilloppstempen som kanske kan vara vettigt med VP, så får du väl ändå strypa någonstans, så att du balanserar värmeavgivningen?
Sitter vad ja vet inte nån strypning varken på tillopp eller retur på elementen .
Har monterat bort alla termostater så att (käglan) pinnen sticker ut.
Huset är byggt 1980 . Vore väl taskigt om rören är för klent tilltagna , dom funkade ju med den gamla ved\elpannan .
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 313 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 313 inlägg
Okey. Har inte kolla på alla VP men IVT's HT+ styr i alla fall på returen, inte framledningen vad jag vet-MH- skrev:
Jo strypning i någon form måste till och då är det att föredra med fast strypning snarare än termostater, oavsett om det är on/off eller linjära.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 313 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 313 inlägg
Om vi utgår från att cirkulationspumpen har ett givet flöde som inte förändras kan strypning av slingor ge ett ökat flöde i den slinga som du har problem med. Stryper du flödet i vissa slingor ökar det i andra. Du kan ev testa att öka hastigheten tillfälligt på CP om du inte redan kör den på max.anden__z skrev:
Men det var ju inte strypt nått innan ja bytte till bergvärme och då funkade det?
Så jag ska strypa några element på övervåningen då för att få det att funka , det enda sättet ja kan strypa på är ju på termostaten . Kör cirkulationspumpen på maxfart
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 313 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 313 inlägg
Ja du har ju en poäng där. Låter väl som CP:n inte riktigt orkar. Har du samma CP som innan eller har du VP.ns inbyggda (för den har väl en inbyggd i din?anden__z skrev:
Har inte koll på alla märken av VP men min IVT har inbyggd och sen har jag en volymtank med extra CP.
Jasså, varför det? Termostater borde vara enklare stt ställa in (grovinställning räcker), och ge jämnare temperatur (fördelningen av värmebehovet är inte konstant).Thomas59 skrev:
Tidigare hade du antagligen liet högre temperatur på vattnet, så det behövdes inte lika stort flöde. Om du då hade termostater, så reglerade de kanske ner fldöet på övervåningne så att lite värm kom till källaren?anden__z skrev:
Eller, så är det bara LITE skit i rören efter installationen, så att trömningsmotsåtndet ökat lokalt.
