M
Hej håller på att byta ut mitt gamla kök.
Nu har jag stött på problem.
Har ett befintligt 3-fas uttag som jag tänkt att köra inbyggnadsugn samt spishäll på. Nu är min fråga hur dett skall kopplas. Ugnen sitter ungerfär en meter från det befintliga uttaget och spisen kommer att sitta ca: 4 meter ifrån uttaget. Vad skall jag ha för kabel bort till spisen? och vilken sorts kabel skall jag ha till ungnen?
Nästa problem:
Verkar som det bara finns ett uttag till i köket som jag kan anända mig av och det skulle betyda att jag måste driva Kyl/Frys (1 kompressor), micro, köksfläkt samt diskmaskin på detta, vad skall man göra?:confused:
Du får väl ringa en elektriker som drar framlite nya proppar till ditt kök.
Man behöver väl så där 5 st 10A samt den 16A somman delar till häll samt ugn.
Gamla spismatningen delas upp till 2faser Häll, 1fas Ugn. Det är dock inte säkert att de gamla uttaget har "nolla".
För att ditt kök ska fungera smärtfritt så måste du åtminstone ha en egen matning till diskmaskin.
Är du det minsta osäker på vad du gör, ta hjälp av en elektriker. Ugn/Häll använder rätt stora strömmar, blir det glappkontakt/fel någonstans kan de orsaka brand!
M
Har en nolla på trefasen, ska försöka få tag i en elektriker under morgondagen. Men vad är det för kabel jag skall änvända mig av till spis samt ugn?
"Man" (läs: Elektrikern) drar antagligen en EKK 3G2,5 från spisdosan till ett uttag för ugnen och en EKK 4G2,5 från spisdosan till en anslutningsdosa för hällen.
