1 225 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Problem med egen brunn
Har en egen brunn med djupbrunns pump tror jag det heter. I denna finns även en hydrofor, tryckströmställare samt en rektangulär låda med en liten röd knapp på sidan som löser ut titt som tätt nu mera. Detta har pågått sen igår.
Trycker man in knappen börjar allt rulla igen. Är det någon som har en susning om vad det kan vara för apparat. Står något i stil med Dynamatic AB Control PSE eller PSA..
Och framförallt vad kan vara orsaken till att den slår ifrån? Hydroforen verkar vara helt full i vatten dessutom. Stämmer det att när man monterar ny hydrofor så ska den trycksättas först?
Vi har även tänkt anlita någon för att byta ut allt i brunnen, det är gamla grejjor och inte så snyggt gjort. Vem är det man anlitar? VVS och EL?
Är tydligen länge sen pumpen byttes. Sen ser allt ut som en klåpare gjort det. Därför det skulle vara skönt att göra nytt!
Tidigare när pumpen gått, alltså man spolat vatten så har en del lampor blinkat/pulserat lite på samma fas som pumpen ligger på. Även haft lite dåligt tryck när grannen spolar eller vice versa. Vi delar brunn. Detta försvann helt när jag återställde motorskyddet igår, blinkandet och trycket var rejält. Sen fungerade vattnet hela kvällen men på morgon hade det löst ut igen.
Det har inget att göra med att hydroforen är fylld med vatten? Att motorskyddet löser ut alltså. Jag är inte allls hemma på hur dessa saker fungerar ihop då jag aldrig hållit på med dessa.
F.ö så går matningen till tryckströmmställaren, därefter till motorskyddet och sedan pumpen. Antar att detta är rätt.
