2 292 läst ·
10 svar
10 svar
Problem med dosdimmer för ledbelysning
Det är så att jag har problem med delar av utebelysningen.
Har ett tidur som styr alla.
Fasad belysningen 6st led gu10 5w fungerar perfekt.
Har 16 stycken led GU10 5w på uppfarten i l-stöden som jag har en eltako dosdimmer ställd på långsammaste hastighet pga startströmmen i ledlamporna slog ut säkringen.
När kvällen kommer så går fasadbelysningen på som sig bör, men belysningen på uppfarten får jag slå på manuellt .
Allt fungerade kanon från början.
Funderar på följande
1. Kan det vara vatten som kommit in i någon armatur?
2. Kan det vara någon ledlampa som är dålig,(blinkar till ibland när jag slår på)
3. Kan det vara eltako dimmern som inte klarar styrkan (är på 100w enligt spec.
4. Kan det hjälpa att byta ut ledlamporna?
1. Ingen aning. Du får besiktiga dina grejor.
2. Det beror lite på hur dom blinkar. Inte ovanligt att något fenomen kan uppstå vid dimning av LED. Om det upphör vid fullt pådrag är det nog OK.
3. Säger dom att den klarar 100 W LED? Ibland är effekttåligheten lägre för ex. LED. Läs spec.
4. Tveksamt om det hjälper. Tydligen har det fungerat.
Om jag förstått rätt så spänningssätts dimmern alltså av tiduret, och du har en återfjädrande brytare för ljusregleringen. Så det är alltså minnesfunktionen i dimmern som gett upp, den som gör att dimmern tidigare startat på senast insällda värde efter strömavbrott.
Bra teori där EmilA Emil_K skrev:
Testade igår att trycka på innan tiduret skulle tända dem, fungerade
Moderator
· 58 252 inlägg
Detta att bryta strömmen till dimmern, är nog inte ett driftsfall som den är tänkt för. En dosdimmer förutsätts ha spänning alltid. En del med inbyggda överbelastningsskydd återställs genom att bryta matningen. Så det känns rimligt att den inte behåller minnet när matningen bryts.
Har du testat ett annat fabrikat på ljuskällorna? Vad sitter i dagsläget? Vilken karakteristik är det på säkringen?
80W LED ska inte vara något problem att tända upp. Som jämförelse är det absolut inte ovanligt att tända upp 4-500W LED-plattor även utan ljusreglering eller styrning.
Med det ville jag ha sagt att jag tror att någon typ av startströmsbegränsare är fel väg att gå när problemet troligtvis ligger i ljuskällorna, inte i principen att de alla tänds samtidigt
A Emil_K skrev:Har du testat ett annat fabrikat på ljuskällorna? Vad sitter i dagsläget? Vilken karakteristik är det på säkringen?
Det sitter idag dessa https://www.lampornu.se/multipack-1...VsmXI__vhv26YjYeZzffvS6sgzHZvzDwaApbHEALw_wcBA Emil_K skrev:Har du testat ett annat fabrikat på ljuskällorna? Vad sitter i dagsläget? Vilken karakteristik är det på säkringen?
Verkar som eltako dimmern lagt av,för igår så hade säkringen löst ut och sen när jag skulle slå på på strömbrytaren så händer inget.
Har 6 lampor innan dimmern och de slås på alltid, allting fungerade perfekt i ett år, sen så började dimmern krångla med att jag fick manuellt slå på uppfartens belysning.
Kopplade jag bort dimmern så slog säkringen ifrån ifall uppfartens lamporn strömbrytare var på, gick perfekt att slå på efter att tidrelät slagit till. Nu har väl dimmern givit upp då det blivit för stor last för den antar jag.
Så jäkla frustrerande.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Kanske läge att plocka ut hälften av ljuskällorna och se vad som händer. Något orsakar en överström, eventuellt endast vid start. Om inte i ledningssystemet så i någon enskild ljuskälla.
