C
Jag bor i en villa och och förra veckan så gick strömmen utan förvarning i området. Ingen var hemma så vi vet inget mer om det.
I hallen har vi två spolights-väggarmaturer med var sin GU10 LED-lampa i. Dessa lampor är alltid tända, även på dagen, dvs dessa var på när strömmen gick.
Jag var hemma när strömmen kom tillbaka och allt i huset fungerade igen, förutom dessa två lampor som förblev släckta och de går inte att tända igen.
Vid felsökningen upptäckte jag att dessa två väggarmaturer är kopplade till en På/AV Radiomottagare CMR-1000 av märket Intertechno. Till detta så sitter det en separat Radio-väggsändare YWT-8500 också av märket Intertechno. Det är alltså de förra ägarna som gjort den här lösningen. I väggsändaren sitter ett batteri som vi mätt att det funkar. Har även sett till att själva LED-lamporna också fungerar.
Är det någon av er som vet om radiomottagare av detta slaget brukar ha egna säkringar eller liknande som kan göra att det inte fungerar längre? Hur skall jag gå vidare i felsökningen?
Det finns de som kan detta bättre än jag, men jag svarar så länge – så kommer en expert småningom att svara mer exakt :)
Vad jag vet, så är fabrikaten Intertechno och Nexa samma produkt under olika branding – det är inte ovanligt att det är så.
Så din mottagare borde vara identisk, i alla fall under skalet, med denna:
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/smarta-hem/fjarrstrombrytare/mottagare/nexa-infalld-fjarrstrombrytare-1000-w-p50442
Denna har en säkring, som de ser på bilden här, åtkomlig från utsidan:
Säkringshållaren dras rakt upp med nagel eller skruvmejsel. Den är i mitten på burkens ovansida.
Jag tänker att, eftersom det troligen är samme tillverkare, det borde sitta en säkring under kåpan?
Obs! Innan du pillar! Bryt strömmen!
Jag har också varit med om att liknande mottagare "tappat minnet", inte Nexa i mitt fall, men liknande billigare – så det skulle kunna vara idé att pröva att programmera om den så att säga.
Igen, jag är ingen expert på dessa – jag har använt några olika bara. Men tills någon med mer insikt svarar är det en ingång. :thumbup:
Föregående tips är mycket bra att börja med.
Det är inte helt ovanligt att elektronik går sönder när man bryter strömmen med huvudströmbrytaren. När alla apparater tappar sin ström samtidigt kan det uppstå störningar som slår ut elektronik, ovanligt men det händer.
Å andra sidan vet vi inte när väggsändare och mottagare senast fungerade. Väggsändaren kan ha gått sönder långt tidigare eftersom ni aldrig använder den.
Ni har kollat det uppenbara, och då återstår nog bara byte om ni inte ska börja titta på radiotrafiken mellan sändare och mottagare..
C
Tack så mycket för attni tagit er tid att svara!
Att "nollställa minnet" genom att vrida på rattarna har jag provat. Ingen framgång.
Efter en massa googlande så verkar inte just den här enheten ha en säkring, i alla fall ingen man kommer åt.
Jag ska kolla lite mer under påsken.
Tack igen!
Ett problem med dagens elektronik är elektrolytkondensatorer som torkar ut och tappar kapacitans. Då kan apparaten fungera så länge det finns spänning men efter avbrott kan den ha svårt att starta igen. Det kan ibland hjälpa att värma lite på apparaten med hårtork, då kan den ibland starta. Jag har gjort detta ibland med PC-nätdelar som inte velat starta efter strömavbrott.
Har du kontrollerat så att sändaren och mottagaren är ihopparade med varandra? CMR-1000 har switchar som måste stämma överens med sändaren. Bruksanvisning har du här. Det kan också vara så att dina LED-lampor underskrider MIN-belastningen för denna produkt så den inte tänder av den anledningen.
C
Tack för tipset! Aldrig hört talas om att värme skulle kunna hjälpa.
C
@HandySmurf Yes, de är inställda med rätt läge på mottagre och sändare.
Ang. LED-lampa så har det funkat klockrent i ca 3 års tid, ända fram till strömavbrottet. Just nu har jag i vanliga halogen för att testa med. Lite billigare än att sabba LEDen.
C
Uppdatering: Vi löste det genom att köpa nytt motsvarande fast av märket Nexa. Köpte både ny sändare och mottagare och nu lyser det igen. Tack ni som hjälpte till!
HandySmurf och 3 till
