Har en burk vit mur och putsfärg från Biltema och en gammal ladugårdsdel som jag tänkte måla.
Behövs primer innan? Förstår inte riktigt funktionen?
Två av tre delar är omålade och den tredje målad för länge sedan (byggår
1941).
Vattenglas vilket primer består av sprutar man på om man har smulig/löst sittande puts etc. Det binder ihop med din smuliga puts och bildar "sten", vilket sedan går utmärkt att måla på med silikatfärg. Har du slätt och fint och inget parti som smular etc så hade jag inte primat.
Sidospår: Vattenglas/primer är för övrigt utmärkt att pensla i fogarna på vilket tegelverk som helst som börjat smula, kan man vänta några år till med att foga om (y)
Red. Läste nu att du hade en omålad del, på den kan du blanda i lite primer i silikatfärgen på första strykningen, då helt omålat är lite sugande, och du vill ju att det binder ihop med putsen ordentligt.
