Hur lång tid efter flytspacklingen skall det gå innan man primar för tätskiktet?
Det är ju ordentligt fuktigt en tid.
Tjockleken varierar från 20-47mm.
20° i rummet och ventilerat.
Torrt och rent står det i bruksanvisningen......
T
Om du flyter idag till exempel så kan du börja tätskikta imorgon typ och detta gäller dom flesta fabrikat på marknaden!
OK!
Tackar för svaret :)
borde stå på säcken, vilket spackel är det?
Ardex primer och flytspackel K75 samt Ardex Tricomsystem 7+8.
Primer på spånskivorna före flytspackel (outspädd).
Primer på gipsväggarna före Ardex Tricomsystem 7+8.
Det står däremot inget om primer på flytspacklet före Ardex Tricomsystem 7+8.
Kan Ardex Tricomsystem 7+8 fästa direkt på flytspacklet som är både dammigt och nyss ditlagt. (fuktigt)
Jag har slipat bort en del av ytlagret som var väldigt storporigt av luftbubblor och ytan är relativt grov.
hmm K75 är (ska vara) torrt efter 24h om man har använt rätt vattenmängd och har varmt
Svårt att säga nått om ytan... du skulle kunna använda lite mer pulver till limmet så fyller det lite bättre
Du får lite längre monteringstid på 7+8 om du primar före så det kan vara bra, antar att du har P51 primer? då ska du blanda den med 1 del primer och 3delar vatten innan du drar den på spacklet har du P3 så är det bara att blaska på, se till att ha 3-4 roller och lika många elementpenslar, en liten visp för att blanda 7+8 med. Ha en hink med vatten som du kan köra vispen i mellan blandningarna och se till att den är torr innan du börjar blanda igen (kör den i luften på maxfart 10-20sek) Prova inte ens att göra rent roller och pensel, bara att kasta
Kapa till våderna och ta ev. upp hålen i duken innan, använd en våg så du får rätt mängder 7 & 8
Slå i ca 75-80% av vätskan 8? och slå i rätt mängd pulver (alltså tex 0,7kg 8 och 1kg 7) blanda ordentligt vänta 1-2min slå sedan i resten av vätskan och blanda. sen är det bara att köra, men det härdar rätt snabbt... Blanda inte för mycket i taget max 2-3våder om det är rak vägg 1-2 våder om du har flera hål/genomföringar.
Sänk värmen om det går, öppna ett fönster tex så får du någon minut till
Använd handskar eller någon skyddskräm, för det sitter fast på händerna.
Typiskt att tätskikta en fredag fm och sen är man bortbjuden på kvällen, stört omöjligt att få rena händer :) samma sak med svart fog
  • Älska
DataJonny och 1 till
