1 005 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Pottor på kattvind?
Ska sätta några 50W-spottar i det nya toalettrummet. Inneraket är oisolerat och utrymmet ovanför är en liten isolerad kattvind med ca 80 cm takhöjd.
Eftersom innertaket inte är isolerat lär det väl inte behövas några pottor, eller bör jag sätta det i alla fall som skydd mot damm och eventuellt skräp?
Jag skulle nog göra det och täta ordentligt om lamporna är öppna - även om ångbildningen inte går att jämföra med ett badrum så kommer fukt sticka upp och kondensera mot ytorna i den kalla kattvinden som kan orsaka mögel.
Tänk på att ta tillräckligt djupa pottor som du tillsammans med dina lampor kan lägga isolering över med. Vissa grunda pottor är endast okay om man lämnar fritt uppåt och det är skönare att veta att det inte är någon risk att det hamnar grejer ovanpå efteråt som orsakar problem. Har du kattvind har du väl heller inget problem med utrymme får jag hoppas
// Mats
// Mats
