A
Jag har tänkt göra en lucka till en liten kattvind för att göra den åtkomlig dels för förvaring, dels för inspektion och eventuell fönsterrenovering (litet fönster finns till kattvinden). Jag tror jag överanalyserar hela grejen men jag frågar ändå.
Skulle ni bara sågat ut i väggen och gjort en lucka som har i princip samma lager som väggen till kattvinden (från rummet tror jag det är typ gips, plywood/osb, plast, isolering, plywood/osv) och sen någon ram/stopp på baksidan luckan ute i kattvinden som luckan kan tryckas mot? Och så någon tätningslist mellan lucka och stoppet samt något beslag som håller luckan på plats.
Är det något mer jag bör tänka på?
Se bifogad bild på väggen jag ska göra luckan på. Den gröna tejpen är takstolar/stöttar och maskeringstejp är typ där fönstret är (fast på andra sidan kattvinden kan man säga).
  • Ett rums tak och väggar under renovering med slitet golv och bortskavd tapet. Gröna tejpremsor markerar på väggar och golv.
Lättast är att såga ett hål, montera en träram innanför skivan och montera en kattvindslucka. Den måste vara isolerad eftersom din vägg är det.
Vet ju inte måtten men tycker det ser ut som om du kanske skulle få dit en dörr med karm liggande går ju säkert att få snygg utsida med lite kreativitet isolerat och tätt skulle det bli iallafall
A
Tack för input. Har kikat på såna luckor lite med, men tanken är att kunna häkta av hela luckan snarare än att öppna den som en dörr. Detta då vi ska platsbyggda garderober under snedtaket. Då tänker jag det blir enklare att kunna häkta av luckan.
