Hej alla
Tänker riva badrummet och behöver plugga två rör innan en VVSare får komma och fixa nytt.
Har 3 lägenheter i fastigheten så det är bra om jag får ihop det efter jag stängt vattnet.
Det stora rörets gängor mäter jag till 20mm, (det ska inte pluggas, det som har kulventil) och de två mindre som jag måste plugga till 15mm gängor så jag tänker att en sådan här måste jag ha:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...iU7s6HsytLUNCssbi68_n-wsogu3pc7xoC-AoQAvD_BwE
eller ska det vara en i mässing? Se bild..
Är det lin och fett i gängorna eller gängtejp som gäller eller räcker det med medföljande packningen?
Det borde en amatör kunna lösa?
Tack på förhand!
Mvh Thomas
Tack på förhand!
Mvh Thomas
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Bästa svaret
den du länkar till är förkromat mässing så det är bara en utseende sak vilken du väljerTotte_72 skrev:
det skall räcka med packningen
men vill du vara riktigt säker så använd lite gängtejp oxså
