P
Hej! Jag har radiatorer från 30-talet med vattenrör i stål cirka 28,3 mm i diameter (vitmålade, mätt utanpå färgen). Jag ska ha hem en röris på sikt att byta ut till slang och nya radiatorer. Men vill för tillfället såga av rören och plugga dem. Någon som har tips på vad jag kan plugga dem med som går att köpa som privatperson och utan att kosta skjortan ?
Rickard.
28.3 är riktigt nära 20:s rör (3/4") så det är nog det du har.
VA provtryckningsplugg och VA stålhylsa är en enkel lösning, målade färgen bör du nog försiktigt slipa bort. Tänk på att du måste göra detta där röret är helt runt och oskadat så inte i eller nära böjar.
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/vatette-stal
P
Tack! Ser ut precis som vad jag behöver. Verkar dock svårt att få tag på i Göteborgsområdet. Men får leta vidare.
Rickard.
Hornbach kan ha hemma annars kan du beställa från t ex rinkabyror eller proffsmagasinet. Lite tråkigt att betala frakt kanske men det är ändå billigare än att betala en rörmokare.
P
Ringde faktiskt precis rörmockaren. Blir det istället. Trist om man tar lite fel dimension på grejerna och står där med avkapade rör och rätt prylar behöver skickas hem
Rickard.
