Vill plocka bort en enskild radiator och tänkte jag ska göra det utan att tömma hela radiatorsystemet. Hur gör Jag?
Behöver jag stänga av vattnet till huset?
En kort steg för steg förklaring utifrån bilderna uppskattas gärna
Tack!
Tack!
Stäng av cirkulations pumpen.
Stäng av vid termostaten sedan skruva bort huven på den understa ventil som sitter på returen i bilden. Under huvan finns en skruv där man stänger av flöden. Det är antingen skruvmejsel eller sexkantsnyckel som behövs.
Lossna muttern vid termostaten. Eftersom det är stängd ovanpå bör det inte komma mycket vatten men har ändå en handduk redo. När du har lossnat ovan kan du lossna den understa muttern på returen.
Här kommer det kommer en del vatten som är i elementen.
Sätt en spann under om det rinner fint och tömma elementens innehåll. Har handdukar redo . Om det rinner överallt, så kan man lossna muttern så snabb som det går och stoppa fingret över hålet. Sedan med hjälp av nån om kan man lyfta elementen på sidoläge så att inte vattnet rinner ut.
Det är bra att köpa 2 radiator proppar som man sätter över tillopp och retur ventilen eftersom de håller inte alltid tätt. Retur ventiler är sådär ibland.
L lostinsweden skrev:Stäng av cirkulations pumpen.
Super! Tack för all info, gick hur bra som helst.
Det går utan att tömma systemet med lite is i magen.Kalle91 skrev:
Tappa trycket i systemet först så att det inte sprutar på dig när du lossna.
Be hjälp av nån. De ska håller en spann och trasor.
Ta bort vredet och sedan börja lossna ventilen. Det kommer rinner ut vatten nu så har spannen redo under.
Har man tur så kommer vattnet hänga sig i systemet så att det rinner sakta.
Ta bort ventilen helt och be din hjälpare stoppa flödet med fingret medan du tejper gängorna.
Jag rekommenderar Loctite 55 som tejp för att det går snabb och man kan backa ventilen om man skruvar för mycket.
Sedan på med den nya ventilen.
P.S. Don't try this at home.
