M
Ska börja bygga altan till helgen och har en fråga.
Räcker det att sätta 500mm plintar eller ska man gå upp till 700mm? Bor i Småland och har en rätt "stenig" gräsmatta. Hade varit skönt att spara ryggen lite iom allt grävande eller är jag bara dumsnål? ;)
Jag har fått olika uppgifter om frostfritt djup. Själv vågade jag inte riskera tjälskjutning utan körde med 70cm-plintar. Det blir lite krångligare att gräva när man bor i Småland...
Tja...
Du måste ner under tjälfri mark vilket hos dig borde vara runt 60-70 cm, om du ska vara helt säker. Du har ju bra underlag för att bygga på, så jag skulle nog nöja mig med 50 cm hål och gjuta egna plintar med en liten klump i botten.
http://beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=25929
M
Tar nog säkra för det osäkra och kör på 700 plintar. Altanen ska ju trots allt stå där ett tag, blir till att ladda upp inför grävning till helgen :)
Gjut egna plintar! Mycket enklare och blir mycket stadigare!
i stockholm brukar man väl säga ~700 antar att det är lite annorlunda om man bor i t.ex. boden
Om det är 70cm som gäller i Stockholm innebär det MINST 70cm på småländska höglandet!
M
Bor i Växjö.
Så det är en bit ifrån höglandet.
50 cm plint betyder ändå ca 20 cm till eftersom plinten helst ska stå på hårt packat underlag. Jag bor också i Växjö och ska nog köra med 50 cm plintar. Med packad sten och grus i botten. Det blir en del att gräva...
När man gjuter en plint måste stolpskon vara en bit ovanför betongen, gjöt några idag och monterade stolpskon dikt an betongen, var detta felaktigt?
Nej, det går bra! Är du orolig för fukt kan du lägga en bit takpapp i stolpskon.
Det finns grävmaskiner och plintborrar att hyra...
Det är kul med saker som brummar och så sparar man ryggen!
