3 486 läst ·
13 svar
13 svar
Plastkopplingar
Några frågor ang. plastkopplingar för PEM-slang, alltså sånadär svarta med jättestor blå mutter.
Hittar lite olika bud när jag googlar...
- Lin o pasta eller teflontape på mässingsbussning mot en invändig plastgänga?
- Ska den blå muttern dras hårt, dras hela vägen i bôtt, eller bara dras för hand?
Jag har bara använt 2" kopplingar från Cpex. Där använder jag tejp mot metallgänga och drar klämmuttern lite extra med Stora polygripen (finns också speciella verktyg för att dra åt det sista), men inte i botten.
Produkter som diskuteras: "polygripen"
Polygriptänger
Polygriptänger har ställbar käft som greppar rör, muttrar och kopplingar i flera dimensioner. De används mycket i VVS och kommer till nytta i bilen, verkstaden och huset. Käften ställs om med en knapp eller i ett spår i leden. En längre
Umhum det både komplicerar och förenklar saken
I det här fallet är det GF ijoint, 40 mm. Upp till 30 mm kan man tydligen dra för hand, men sen krävs verktyg. Om jag förstår konstruktionen rätt, bör jag dra manteln ända in i botten, så att gummipackningen komprimeras lite. Och på deras hemsida hittar jag följande text i ett dokument med instruktioner: "For maximum pull out resistance tighten the nut until the stop ring." vilket rimligen besvarar min ena fråga.
Installationsmanualen beskriver inte svaret på din första fråga. Inte youtube-klippet heller.
https://www.google.se/url?sa=t&rct=...ryDTnIz1A&sig2=K43XMZJ3jxORbxIqFRwwNQ&cad=rja
[video=youtube;bNMQ-MGbTwM]https://www.youtube.com/watch?v=bNMQ-MGbTwM[/video]
Lin och pasta har jag alltid kört både ute och inne. De blå muttrarna brukar jag dra lite hårdare än för hand med en stor polygrip men inte överdrivet hårt. Allt jag byggt hittills (3 pooler), sommarvatten och bevattningssystem håller tätt med den metoden...
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Bevattningssystem vattnar rabatter, krukor, pallkragar och växthus automatiskt med droppslang och timer. En huvudslang leder vattnet ut i odlingen och tunna slangar med droppare går fram till varje planta. En timer eller bevattningsdator på
Jag talade med han från vattenverket som monterade vår vattenmätare idag, som sa att lin o pasta är big no-no på plastkopplingar, eftersom linet sväller lite och helt enkelt kan spräcka kopplingen. Det låter logiskt samt ligger i linje med vad jag googlat mig fram till.
Lin och pasta funkar otroligt bra i de flesta fall som kommer upp i detta forum även plastdelar med gängor. Ett undantag är höga temperaturer tex ånga, fjärrvärme men det är knappast hempul. Och som alltid ska man någorlunda veta vad/hur man gör eller ta reda på det. Krilleman har i några trådar haft länkar till info bör gå att söka.
Jag själv skulle ha linat mässingsbussningen, lämnat dom två yttersta gängorna fria så det tar gäng korrekt. Det brukar ju vara en hylsa av stål utanpå den invändiga plastgängan. Det har gått fint hittils. Överdriv inte med linet. Lägg på lagom snålt.
Men frågan är ju om det är korrekt.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
Rätt eller fel, frågan kvarstår. Jag valde iaf lin o pasta på min koppling, det är ju både lättjobbat och i normalfallet pålitligt.krilleman_215 skrev:
