2 355 läst ·
3 svar
3 svar
Plantera bokhäck på stödmur
Vi har funderat på att sätta en bokhäck på en stödmur av betongstenar (av typ megastone från Benders om det är av betydelse).
Vad bör man tänka på avseende hur långt från muren den bör planteras för att inte riskera att välta muren? Jag tänker mig att den kommer klippas i linje med murstenens innersta kant så man kan ha en fot på muren när den klipps. Hur bred blir en normal bokhäck? Vilket avstånd bör jag optimalt ha mellan plantorna för att kunna få häcken hög?
- jag förutsätter att häcken inte står på muren utan längs med muren
- rötterna behöver 50 cm djup och gärna lika mycket bredd. Avenboken är tåligare. Boken/fagus får gärna ha lite mer rotutrymme.
- lägg gärna ett bestående skydd mellan murstenarna och jorden. Det framgår inte hur hög muren är dvs hållbarhet. Jag har upp till 120 cm mur (murade block som putsats) och stammarna ca 20 cm från muren dvs sidan klipps längs inre murkanten. Sätter man (som jag) små bokbarn funkar det men sätter man plantor med utvecklat rotsystem får man ta hänsyn till dessa. 30 cm mellan plantorna - det går att sätta glesare också.
- höjden bestäms av trädgårdsägaren, utsatt läge, vind och jordkvalitet. Hos mig hålls den på ca 250 cm höjd. Bägge sorter är snyggast om den hålls smal dvs 40-50 cm. Bladverket blir inte fylligare för att häcken är bredare då det bara är ytskiktet som har blad.
- avenboken behöver stagas och bindas mot stör för varje planta; boken/fagus behöver inte detta då den växer rakt. Om klimatet (södra landet) funkar blir det nog dyrare att sätta avenbok då störarna kostar en del. Avenboken måste bindas/ombindas ett par ggr/året fram till den fått önskad höjd.
- närhet till gamla träd och buskar påverkar häcken negativt.
- bägge sorter klipps 2 ggr/säsong. Bägge sorter kan föryngras även när den har blivit gammal och risig. Man bör vara extra noga med att avenboksstammen hålls rak och fin i uppbyggnadsskedet då häcken kan bli hundraårig.
Ja häcken ska stå på muren men frågan är hur långt in från muren som den kan planteras utan att muren riskerar att välta? Muren är 6 stenar hög så gissningsvis 1m ca.
Hur plantera om avenbokhäck och återanvända samma plantor
Häckar, Buskar & Träd -
Plantera ligusterhäck vid stödmur
Trädgård allmänt -
Plantera Häck vid Slänt utan Stödmur
Plantera Frilandsodlad Bokhäck - På Våren eller Hösten??
Rätt stödmur till Terrassering på slänt som ska sedan planteras
Trädgård allmänt
