Hej, jag har monterat Ballofix-vinkelventiler med klämringskopplingar på 12 mm Cu rören som sticker ut under det nya tvättstället. Nu har blandaren från HansGrohe kommit och den har slangar med muttrar med en smal planpackning. Kan det gå ändå om man tar bort muttern och klämringen från Ballofixen? Eller vad ska jag göra?
Krilleman
Vad har du för tillverkare på din vinkelballofix?
Slang med lekande mutter är aldrig bra direkt på klämringsände!
Gnojd
Det står Ballofix på vredet. nu vet jag inte om fler tillverkare får använda namnet. Inköpt på Rinkeby.
Är ju lätt att testmontera och prova. Om det nu är tätt Dag 1, kan det finnas långtidsproblem?
Det värsta som kan hända är väl att det droppar in i kommoden och sedan ned på golvet.
En till fråga: Vinkelventilerna är ju redan monterade med kläm på 12 mm Cu. Nu visade det sig att vinkeln inte är optimal för slangarnas anslutning, det är lite galet med längderna. Jag skulle vilja loss vinklarna och vrida 45 grader. Förr märkte jag att det oftast går bra att bara dra åt samma koppling igen. Vad säger ni?
niklasda
Krilleman
Lossa på en klämringskoppling går alldeles utmärkt för att vrida dina ballofixer lite. Det är aldrig att rekommendera med lekande mutter på klämringsände.
Planadapter från Vatette bör endast användas på just Vatette. Det var dessa jag hade i åtanke från början...
Tack, specialister! Era råd känns trygga!
Problemet, som tydligen kan visa sig med tiden. Är att klämringkopplingen har en vass "plan ände", den skär sönder packningen. Så om det är tätt just när du skruvar ihop det så kan det börja läcka senare.
Krilleman
Ja se där! Planadapter till Broens Ballofix. Det visste jag inte om.
Dessvärre verkar det inte vara någon som saluför dessa. Dom stora grossisterna (Dahl, Ahlsell, Onninen) har dom inte lagerlagda heller.
Staffans2000
Med en fil, skruvstäd och lite noggrannhet går det riktigt bra att fasa av den vassa klämringskanten och på så vis få en god kontaktyta för packningen.
kulle
Nu har jag använt planadaptrar från Rinkaby. Känns lite konstigt, man vet inte hur hårt man ska dra. Droppade först en del, sedan drog jag mer, sedan var det något i adaptern som lossnade och det gick lättare att dra. Nu är det ganska tätt. Är det något som ska brista i dessa adaptrar?
Nej, det låter fel. Planadaptern borde gå att pilla i läge för hand och sedan borde det vara ganska distinkt när det tätar och absolut tvärtätt. I alla fall är det så med LK:s planadapter i deras uni-fördelare.
Vilken planadapter är det du köpt?
Planadapter för vatette fungerar förmodligen inte i ballofix, ty vatettes planadapter verkar täta med o-ringen mot konan, och den kan se en aning olika ut på olika märken av klämringskoppling.
Krilleman
12mm planadapter finns bara från Vatette på Rinkaby.
Jag tror inte heller det går så bra i ballofix från Broen.
Som sagt har jag planadaptrar från Rinkaby och nu verkar det funka. Det som läckte var det vita vattenlåset och tillbehör från Rinkaby. Har nu justerat så att den horisontella delen nar lutning nedåt, samt smort in alla kopplingar med gängpasta vilket känns dumt.
Detta är tätt nu men verkar ostabilt.
Jag känner kopparsulfat som vattenindikator (byter färg) sen barnsbenen. Men det är dyrt idag, finns det något bättre/billigare?
