Vi står i startgroparna i att göra om vår källare (85 kvm) men fastnar lite i planlösningen.
Info om huset
30-tals 1,5-planshus. Badrum och alla sovrum på övre plan. Mellanplan med vanliga umgängesytor; kök osv. Källaren är idag oinredd men nyligen omdränerad. Bara tvättstuga och förvaring idag. 2,10m idag med möjlighet att få ca. 2,25m vid utgrävning.
Var vi står idag
Vi har ritat upp två grundförslag där huvudsakliga skillnaden är att tvättstuga och badrum är avskilda eller att man går genom tvättstuga för att nå badrummet. Även osäkert om man vill ha alla rum tillgängliga direkt från hallen/groventrén eller okej med genomgångsrum. Vattenservisen kommer in i tvättstuga/badrum hörnet. Finns 10m PEM-slang indraget för flexibilitet. Bergvärmepannan kan flyttas relativt fritt då brinerör behöver flyttas oavsett, vår tanke är i tvättstugan.
Tanken vad som ska uppfyllas
  1. Hallen används som grovingång idag och ska fortsättas så
  2. Den bredare väggen är egentligen den enda bärande då det är stålpelare/balkar i övriga delar.
  3. Badrum med badkar, tvättstuga/bergvärme, grovingång, snickarbod, allrum, gästrum/kontor
Ser ni något som vi borde tänka om på/ändra på grund av saker ni tänkt på i era renoveringar? Tankar om att ha badrum direkt eller bakom tvättstuga?
Bifogade planlösningar där enda skillnaden är tvättstuga/badrumslösning
Ritning av en bostadsplan med rumsnamn och ytmått angivna på svenska.
Ritning av lägenhet med hall, vardagsrum, sovrum, verkstad, badrum, tvättstuga och ytmått angivna.
BirgitS
Helst badrum med egen ingång så att gäster inte behöver gå genom tvättstugan (ofta rörig) för att komma till badrummet.
I förslaget med badrummet innanför tvättstugan är det svårt att få till en bra duschplats pga. alla fönster.
Det brukar bli fuktskador och mögel när man inreder bostadsrum i den tidens källare.
Snark… det finns lika många historier om lyckade källarrenoveringar som misslyckade. Allt beror på förutsättningar och kvalitén på arbetet.
Något du måste ha i åtanke är hur djupt dräneringsrören ligger om du ska bila ut golvet. Ett fel som ibland händer är att man lägger golvet djupare än dränrören vilket gör att grundvattnet träffar underdel golv innan dräneringsrören.
Lösningen med att gå genom tvättstugan till badrummet ger ju så oerhört mycket bättre storlek och form på rummen. Om dörren mellan tvättstuga och hall placeras närmare trappan får man plats med en hel vägg med garderober där (elelr hyllsystem och skjutdörrar). Låt dörren gå in mot tvättstugan så är den inte ivägen för trappan.
