Vi tänkte göra om planlösningen på bottenplan för att få plats med tvättstuga och ett större badrum. Funderar på att riva badrummet i hallen, flytta köket till "rum 2" och bygga både badrum och tvättstuga i det befintliga köket. Känns som vi har snöat in oss på denna, vad finns det för andra lösningar på planlösningen som vi kan ha missat?
Beror ju lite på vad man gillar för planlösning och hur mycket boyta man vill ha kvar...
Jag älskar ju orginal planlösningar som de ofta var på 20-talet och decennierna närmast.
Jag har liknande planlösning och hus i exakt 20-talsstil.
Valde att bygga det större badrummet på övervåningen, ha kvar ett mindre och göra en riktig tvättstuga i källaren istället.
På så vis behåller jag mera boyta på "entreplan".
Spontant låter det som att er lösning är suboptimal. Låt den lilla toan vara på sin bra plats. Finns det någon utsikts/ljuspoäng med att flytta köket tvärs över huset?S Sanneyes skrev:Hej!
Kan ni inte attefallsutbygga badrum/tvättstuga och behålla huset i sitt ursprungsskick i övrigt?
Hur ser planlösningen för resten av huset ut?
Vår källare är grävd i efterhand vilket gör trappen ner väldigt osmidig och trång. Tänk dig "gå limbo" ner. Den är placerad under trappen till övervåningen. Annars hade det känts som ett bra alternativ att göra som er!Huddingebo skrev:
Vår trapp ner till källaren var också väldigt tight och knepig från början, den går också under den till övervåningen
Men vi bytte ut och flyttade den en aning.
Kostade inte så mycket, källartrappor behöver ju inte vara lika fina som mellan våningsplan fullt synliga.
Men det kanske inte får plats i alla lägen!
Ja då vore det en väldigt bra lösning, kan du ta en bild på källartrappen?Huddingebo skrev:
Varför vi vill flytta badrumD datja skrev:Spontant låter det som att er lösning är suboptimal. Låt den lilla toan vara på sin bra plats. Finns det någon utsikts/ljuspoäng med att flytta köket tvärs över huset?
1. Badrummet är litet (sitter i duschen på toan)
2. Hallen har i dagsläget inget lämpligt ställe för jackor
3. Du möts av en dörr 1m från ytterdörren
Köket ska totalrenoveras med avlopp och hela allt, vi vill även ha ett större kök med utrymme för större matbord och öppnare planlösning. Ett alternativ är att öppna upp mellan det befintliga köket och rum 1. Vi har en vacker dubbeldörr med
Flytt av badrum för att:
- Ingenstans att hänga av sig ytterkläder
- När du kommer in i huset så möts du av en dörr ca 1m fram.
- Badrummet ser rymligare ut på planlösningen än vad det är. Du bokstavligen sitter på toa i duschen.
Köket:
- får utsikt över tomten och entren vid flytt av kök
- behov av nytt avlopp och vattenledningar
- Ny el ska dras (i hela huset)
Okej,
Min tanke:
Rum 1 blir kök, det gamla köket görs om till tvättstuga och badrum. Lite beroende på måtten kan det även vara möjligt att göra en liten "genväg" ifrån entrén, så att man kan gå runt murstocken
Ska ta och rita upp det så ser man tydligare min tanke
Påtal om något annat, är tanken att lägenheten på ovanvåningen ska bestå?
Min tanke:
