Behöver lite tips och trix från experterna på forumet. Ska färdigställa ett plank och staket runt poolen, och planerar arbetsmoment i väntan på bygglov som förhoppningsvis går igenom.
Fråga 1:
Kan man lägga en regel 45x170 horisontellt (så som den vita provisoriska är på bild) och använda den regeln för fästpunkter till stolpar för plank+staket?
Till vänster i bild finns ett provisoriskt plank och på den sidan är det mer naturligt med cc mått för bärlinorna, där tänkta stolpar ska fästas.
Fråga 2:
Är det för långt avstånd med ett cc på 1800mm för stolpar till planket?
Skickar med lite bilder.
På planritningen är orange det som är plank. Rött är staketet.
Fråga 1:
Fråga 2:
Jag vill att det ska vara symmetriskt så det ser likadant ut på in/utsida. Ovanifrån sett funderar jag på följande infästning mellan stolpe och liggande brädor, 22x45 varvat med 22x145. Stolpen ska vara 95x95, men frågan är vilken dimension som klarar av lasten som ska agera "skruvregel", dvs. de ljusbruna på bild.
Idéer någon?
Idéer någon?
Var ute och testade lite olika alternativ. Kom med synpunkter
Bild 1
45x95 som liggande brädor skruvas fast i med en 45x95 på utsidan för att gömma skruvar.
Bild 2
95x95 stolpe som byggs på med en 45x45 skruvregel som liggande brädor skruvas fast i.
Inte helt symmetrisk, men kanske bättre hållfasthet?
Bild 1
Bild 2
Produkter som diskuteras: "estwing"
Estwing
Estwing är ett amerikanskt märke för hammare, yxor och bräckjärn. Hos oss finns snickarhammare på 15 till 20 oz, murarhammare, bräckjärnet Pro-Claw och friluftsyxan E24A. De flesta hammarna är smidda i ett stycke stål med grepp av läder,
Såhär går tankarna än så länge... Synpunkter?
TjaWidinghoff skrev:
45x28 längs med 95x95 skruvade med tre skruv i centrum av 95x95.
70x28 både lodrätt och vågrätt. Skruvade från en sida. Andra sidan är limmad. Så döljs skruvarna. 😉
