hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 836 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 836 inlägg
Tänkte höra vad ni tror om hur jag tänker angående detektorer och placering.
Tänker mig ett trådlöst larmsystem på 868 MHz-bandet.
Centralenhet med inbyggd sirén placeras dolt på övervåningen
Knappsats direkt innanför ytterdörren på entrévåningen.
Magnetdetektorer på samtliga fönster och ytterdörr på entrévåning, i källaren på samtliga fönster och källardörr, på övervåningen i balkongdörr och fönster ovanför altantak.
Rörelsedetektorer som täcker hela entrévåningen, placering så de ej syns genom fönster.
Rörelsedetektor som täcker övervåningen där centralenheten placeras.
Extra inomhussirén på entrévåning
Extra utomhussirén under takfot på > 4 meters höjd
Dessutom tre magnetdetektorer i friggeboden med två fönster och dörr.
Summa 33 st magnetdetektorer, 3 st rörelsedetektorer.
Verkar det rimligt?
Verkar det rimligt?
Det enda jag funderade på var nyttan av magnetsensorer på fönstren?
Jag gissar att en inbrottstjuv som kommer den vägen slår sönder rutan, lägger en jacka/handduk över det värsta glaskrosset och rullar in?
I sådana fall kanske du kan skippa magnetsensorer på fönstren och istället ha en glaskross-sensor eller kanske enbart förlita dig på rörelsesensorerna?
Huja, det var en rejäl drös med magnetkontakter.
Det brukar finnas en begränsning på hur många enheter man kan ha i ett trådlöst system. Är du säker på att du kan ha så här många?
Tänk sedan när det är dags att byta batteri.
Jag hade satt magnetkontakter på "svaga" dörrar (balkongdörr och på friggebod), ej på fönster.
Sirenen i centralenheten bör du stänga av.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 836 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 836 inlägg
Bra! Tack, precis den feedbacken jag ville ha, jag tycker själv det är helt orimligt med att säkra varenda fönsterbåge med en egen magnetsensor. Fick nämligen det rådet av en självutnämnd "expert" att varje fönster måste säkras för att det ska vara säkert, men det går ju kringgå som sagt. Och batterikostnaden...absolut inte försumbart.
Vad gäller skalskydd när man är hemma så räcker väl det ändå? Jag menar, om nån krossar ett fönster så lär man ju vakna.
Eventuellt komplettera med glaskrossdetektor som ingår i skalskyddet, hur stor yta kan en sådan täcka upp?
Tycker nog att det är mer rimligt att ge varje ytterdörr, balkongdörr och förrådsdörr en magnetkontakt. Det skulle bli summa 4 st.
Sen vad gäller rörelsesensorerna tänker jag att det räcker att täcka upp där dels centralenheten placeras, dels de ytor där inga dörrar med magneter finns. Kanske det behövs någon eller ett par till, totalt 4-5 st för att det ska bli heltäckande.
Stänga av centralenhetens sirén för att undvika upptäckt av den när det larmar? Ok, rimligt.
Då blir det så här:
Centralenhet med avstängd sirén placeras dolt på övervåningen
Magnetdetektorer på ytterdörr på entrévåning, källardörr, på övervåningen i balkongdörr samt förrådsdörr på friggebod.
Rörelsedetektor i källarens tvättstuga.
Glaskrossdetektor på entrévåning.
Summa 4 st magnetsensorer, 4 st rörelsesensorer
Då blir det så här:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 555 inlägg
Enda fördelen jag ser med magnetbrytare på alla fönster är att man kan se om man glömt låsa något.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 555 inlägg
Jag sitter själv och funderar på att byta larm nämligen, har idag 15 magnetbrytare (förra ägarna har på alla fönster på ovanvåningen).
Men tänker ungefär som du, nöja sig med de på dörrarna.
Jag har precis fått hem mitt trådlösa kit. Så här ser min konfig ut.
Entrevåning: Magnetkontakter på entré, altandörr, köksingång, sovrumsfönster, kontorsfönster, 2 rörelsedetektorer med kamera, rökdeckare, manöverpanel.
Övervåning: Rörelsedetektor med kamera täckande centraldelen, rökdeckare
Garage: 2 magnetkontakter.
Fasad: Utesiren med blixtljus.
Har inte bestämt placering av central än.
En liten korrigering, man ser om man glömt att stänga något. För att se om man glömt att låsa krävs mikrobrytare i låskistan.13th Marine skrev:
Själv har jag magnetkontakt på alla öppningsbara fönster men jag har trådat larm så det blir inte så dyrt. Man behöver inte heller byta magnetkontakterna om man skulle vilja byta centralapparat...
Produkter som diskuteras: "låskistan"
Låshus
Låshus sitter inne i dörrbladet och rymmer regeln och fallkolven som håller dörren stängd. Här finns mekaniska låshus och digitala låshus som styrs med mobilen. Cylinder och behör köps oftast separat. Mät dornmåttet och se efter om
Ajax anger att deras kan detektera upp till 9m.hahalj skrev:
Personligen skippar jag magnetdetektor i varje fönster. Kör nog med rörelsedetektor kombinerad med glaskrossdetektor.
Tänk på att inte glömma ovanvåning så att det inte blir fritt där uppe. Men det verkar du tänkt på.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 555 inlägg
tommib: Det gick nog lite snabbt där för mig =)
Hade gärna haft trådade MK, men det är lite knepigare att få till i efterhand.
Ett tips om du nu vill ha lite fler magnetkontakter är att de trådlösa magnetkontaktssändarna brukar ha en plint för anslutning av en trådad magnetkontakt. Här kan du dra ut en slinga och koppla in de önskade traditionella magnetkontakterna.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 836 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 836 inlägg
Ja, en del fabrikat har det. Långt ifrån alla. Har inte landat i vilket larm jag ska ha ännu.E etompau skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 836 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 836 inlägg
Jag tänker att man inte behöver täcka hela övervåningen, bara där centralenheten sitter. Att någon skulle klättra upp på stege 5 meter, ta sig in genom ett fönster, plocka på sig nåt och sen ut genom fönstret och nerför stegen igen, det känns lite för omständigt. Som tjuv borde man väl ta sig ner till entrévåningen och då löser larmet ut.Shakula skrev:
Eller tänker jag fel? Jag kanske borde stoppa in fler rörelsedetektorer på övervåningen också?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 836 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 836 inlägg
Vad blev det för nåt?K Kane skrev:Jag har precis fått hem mitt trådlösa kit. Så här ser min konfig ut.
