yxis skrev:
Om fläkten tappar orken så kommer "filtermätaren" tycka att det är dags att byta filter...
Hur tappar en fläkt orken?
Den snurrar ju på med förutbestämmt varvtal och ger ett visst flöde vid ett visst tryck.
Om man upplever att den tappar "orken" är det väl att man upplever sämmre kvalitet på inneluften, alltså mindre luftomsättningar. Vad är det normala i detta fall?
Igensatta filter kanske? ;) större tryckbehov till fläkten och då blir luftflödet automatiskt lägre.
Vi skulle ju lösa detta på ett "enkelt" sätt med filterbyte efter behov och inte tidsintervall.
Flera kontrollpunkter är ju bra med då börjar vi komma in på driftövervakning :D
SnickarPelle skrev:
Då gäller det bara att ta reda på begynnelsetryckfall samt rekomenderat sluttryckfall på aktuellt filter hos filterleverantören :D 8) Går säkert att köra sluttrycket +30% för dom vill ju sälja filter.
Kan vara problem att köra filtret till sluttryckfall, då i dom flesta fall "dör fläkten" (inte orkar leverera flöde) långt innan man nått sluttryck på filterna.
NWEN skrev:
Filter är ju standardprodukter så man borde inte behöva vända sig till tillverkaren av aggregatet..., dom är ju bara återförsäljare...
Hade bara aggregat tillverkarna slutat hitta på egna storlekar på filterna kunde det varit en standardprodukt, men tyvärr envisas många aggregattillverkare att ha egna storlekar på filter :(
Ett sätt att spara in filterbyte är att använda "förfilter".
Sätt ett billigt planfilter löst framför ditt påsfilter, byt (eller tvätta om du tvunget vill det) planfiltret vid behov.
Lite mer jobb med underhåll, men sparar in lite filterkostnad.
Så rätt ;) Har alltid varit problem med "hemmaagregat" att fläktarna har för lite tryckuppsättning...
Men ett rätt dim. aggregat går kanske från början på "läge 3" vid trafostyrning. Då finns föjlighet att öka till "läge 4-5" för att orka köra fast lite mer "skit" i filtren innan byte.
Kan dock bli mer aggregatljud ut i systemet.
Ja då kunde man ju köpa filter var man ville ;D till en billigare peng.
Det är ju bara kvaliten som är "standard" ;)
Ett sådant här så "skyddar" man fläkten lite oxå om det monteras på inluftkanalen mellan vägg och aggregat.
http://www.ziehl-ebm.se/pdf/391.pdf
Aldrig fel med förfilter även på frånluften, i många fall är det mer "skit" (damm etc.) inomhus (frånluften) än ute (ute/till-luft).
Framförallt om man har roterandevärmeväxlare skall man ha bra filter. En skitig växlare fungerar sämre och ökar tryckfallet, medför då även lägre luftflöde.
Dom flesta plattvärmeväxlare är enkla att demontera och rengöra. Och därför inte så känsliga för smuts.
Har du ett aggregat som är uppe på ett mellantak eller annat "svårtillgängligt" ställe, kör med påsfilter som har längre livslängd. Tror inte man kryper upp varannan månad och byter filter på ett sånt ställe. Själv har jag aggregatet lättillgängligt i tvättstugan och kör med EU7 planfilter som jag köper på metervara (får ut ca 10 filter på 1 kvm).
Var köper du på metervara?
Burken är på vinden. Lucka upp från lillflickans rum, ståhöjd ;)
Funderar på följande arrangemang:
01-04 Planfilter på båda
05-08 Planfilter på innereturen, påsfilter på uteluft
09-12 Planfilter på båda
Då byter/tvättar jag planfiltren var fjärde månad och påsfiltret som skall klara 8 mån får gå två säsonger.
ab-cd skrev:
... EU7 planfilter som jag köper på metervara (får ut ca 10 filter på 1 kvm).
Se till att få det riktigt tätt runt ditt EU7 filter annars är det helt meningslöst med så hög filterklass.
Och är det verkligen EU7 på ditt planfilter, låter ovanligt högt för ett löst planfilter ?
Har använt EU5 tidigare, men senast jag köpte fanns bara EU7. Ser dock ingen skillnad på dem.
Filtret monteras i en kassett som tätas med gummilister inne i aggregatet.
(AndersG, du har meddelande)
