Skall installera värmepump i mitt hus för kylans skull då vi redan har flvp i huset och kamin.
Vill främst få in kylan i sovrum 1 men såklart i hela huset. Det sitter ventiler som drar luften i badrummen och i tvättstugan och luftspalter i varje fönster. Jag vill helst ha pumpen vid entrén (för att slippa ha den på samma vägg som sovrum 1) men är rädd att kylan ej når sov 1 och de allmänna ytorna samt att frånventilerna skulle skicka ut den kalla luften?
De andra alternativet är jag orolig att luften ej når ut i sovrummen eller är jag fel ute?
Min andra fråga är om det är värt med markstativ eller om man kan köra på vägg om man investerar i ståldämpare utan att det blir buller i väggen? Jag har betongväggar.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Tacksam för svar!
Egentligen skulle man vilja ha en värmpump med flera utluftsventiler i typ taket kanske ?
Är det just sovrum 1 som är prio är det kanske där den skall sitta- frågan är hu bekväm man är med fläktsuset dock ?
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Placering ovanför ytterdörren är inga konstigheter om man använder skapligt hög fläkthastighet för att
Trycka bort mot sovrum 1.
Nackdelen beroende på modell är att ljudnivån vid närmsta sovrummet blir för hög beroende på hur ljudkänslig man är.
Om den bara ska gå på kyldrift och det är något känt bra märke så är det inga problem att hänga på fasad med bra stålfjäderdämpare.
Ska vara riktigt dåliga ytterväggar eller en ”dålig” utedel om ni ska få några stomljud vid kyldrift.
Det är en Samsung nordic extreme 12 med 4.8kw i kyleffekt och 796 m3/h i fläkt hastighet. Har även tänkt att använda den som komplement till min NIBE f730 flvpC Comfort Thomas skrev:Placering ovanför ytterdörren är inga konstigheter om man använder skapligt hög fläkthastighet för att
Fläktar
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Väljer att inte kommentera ditt val av modell som värmepump då du nog kan googla fram omdömen om märket och troligen vart du kommer köpa den ifrån då det inte direkt kryllar av återförsäljare av Samsung.Khaleyy skrev:
Nu har du lagt till värmedrift som driftsätt så då bör du inte montera den på en sovrumsvägg utan gjut en platta och ställ den på markstativ.
Jag förstår att det finns bättre märken men för 8000kr är det ändå helt okej pris för en värmepump i denna kapacitet?C Comfort Thomas skrev:Väljer att inte kommentera ditt val av modell som värmepump då du nog kan googla fram omdömen om märket och troligen vart du kommer köpa den ifrån då det inte direkt kryllar av återförsäljare av Samsung.
Som sagt kyla är prio men vill ha lite hjälp av den på vintern
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Kostar den 8000:- inkl installation?Khaleyy skrev:
Jämför istället priser inkl installation då jag tror ditt pris är exkl installation.
Om det är ett bra pris eller inte beror på funktion och om service/support fungerar vid eventuellt strul, billig spelar mindre roll om grejer inte fungerar när man behöver dom .
Men känns det som rätt pris med eller utan installation så är det väl bara att köra på.
Vi har haft en liknande Samsung 09 i drift sedan 2016, snart 8 år. Lagret på fläkten fick bytas för 2 år sedan. Annars har den gått bra och utan bekymmer. Inga problem med avfrostning.Khaleyy skrev:
Vi håller 16 grader värme i en gammal dåligt isolerat byggnad. På andra sidan byggnaden sitter an Daikin Caldo 3.0. Jag kan inte känna någon skillnad. Samsung pumpen upplevels att har lite lägre ljudnivå på låg till melan fläkthastighet. På full fläkt har Daikin behagligare ljud. Jag antar pga större innedel.
Jag har tittat på den aktuella Samsungs AR09BXFYDWKEE och AR12BXFYDWKEE prestanda på Eurovents certifiering och det ser ju bra ut. Till exempel COP 3,1 vid -10. Det ligger i samma nivå som en Panasonic flagship hz25xke som har COP 3,07 vid -10. Samsung har lite sämre siffror vid varma temperaturer.
Jag håller med Thomas: som primär värmekälla skulle jag satsar på något annanat, där det finns en Tekniker i närheten som känner ett ansvar. Som andra pump eller för att köra AC, har jag funderat på Samsung för en billig peng.
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
COP kan vara bra men säger inget om vilken effekt den levererar om man inte vet exakt förbrukning.
Det man sen kan fundera på är hur bra dessa verkningsgrader skiljer sig mot en utedel som ofta ha4 andra förutsättningar än vad dom testad i med labbmiljö.
Tyvär så mäts nog bara effekt/effektivitet på högsta fläkthastighet och det är nog ganska få som använder dom så.
Ungefär som att en bil på pappret har en viss förbrukning men stämmer sällan i verkligheten.
Vi har en 70tals villa med direktverkande elradiatorer. Klassiska åtgärd en LLVP i hallen. Sedan vintern 21/22 stängde vi av alla radiatorer. Ställe vi nu pumpen i hallen på 20 grader, blir det typ 18 grader i köket, som känns lite för kalt. Istället för att höja tempen på den primära pumpen i hallen till 22 och därmed höja tempen i hela huset, skall en "billig" LLVP i köket höja till mysiga 21 grader efter behov. Till exempel kan den köra igång 5:30 på morgonen, så det är skönt till kaffet kl 6:00. Och sen en stund till på kvällen. Helger några timmar extra.C Comfort Thomas skrev:COP kan vara bra men säger inget om vilken effekt den levererar om man inte vet exakt förbrukning.
Jag tycker för detta behöver det inte vara värdens bästa pump. För oss blev det en 2kw Toshiba Shorai edge 07, som vi hittade för överkomligt pris.
Det är bättre att sätta el-radiatorerna på +10 till +15 °C eller liknande som back-up istället för att helt stänga av den dagen det blir så kallt att LLVP effekt inte alls räcker till eller att LLVP havererar.
Ja, helt rätt. Man förlorar ju inget på att har elradiatorer på 10 grader. Om jag minns rätt, stänga jag av dem, när jag började mäta upp all elförbrukning och jagar el-bovar. Ville då vara helt säkert att det var avstängd.J Josth skrev:
Sen funderade jag nog inte så mycket på det.
Tack!
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Nä man behöver inte ha ”värdens bästa pump” på alla ställen eller kanske inte ens på något ställe, huvudsaken är att den ger vad som behövs , ryms inom budget och helst att service/support funkar bra om något händer.H he-peter skrev:Vi har en 70tals villa med direktverkande elradiatorer. Klassiska åtgärd en LLVP i hallen. Sedan vintern 21/22 stängde vi av alla radiatorer. Ställe vi nu pumpen i hallen på 20 grader, blir det typ 18 grader i köket, som känns lite för kalt. Istället för att höja tempen på den primära pumpen i hallen till 22 och därmed höja tempen i hela huset, skall en "billig" LLVP i köket höja till mysiga 21 grader efter behov. Till exempel kan den köra igång 5:30 på morgonen, så det är skönt till kaffet kl 6:00. Och sen en stund till på kvällen. Helger några timmar extra.
Köra igång den 05.30 när elpriserna är som högst och den ska starta upp med hög fart för att komma ikapp är kanske inte är den bästa varianten om man har rörligt pris.
Men det är bara prova sig fram .
Återigen gäller det att tillfälligt värma ett kök på 20m2 från 18 till 20 eller 21 grader. Skulle gissar det går åt några hundra Wh. Kanske 90 öre på en morgon. Vi tycker det är värt det. "Farten" kan man justerar i appen.C Comfort Thomas skrev:Nä man behöver inte ha ”värdens bästa pump” på alla ställen eller kanske inte ens på något ställe, huvudsaken är att den ger vad som behövs , ryms inom budget och helst att service/support funkar bra om något händer.
Vad skulle alternativet vara? Hålla hela huset lite varmare 24/7?
Köpte 4.500 kWh förra året och kör timpris. Vi brukar ligga lite under det månadsrörliga priset.
Idén med att svarar på denna tråden var att skrivar att vi har haft helt ok erfarenhet med Samsung LLVP. Och speciellt om man inte har det som primära värmepump (just som TS), kan en "billig" pump vara en tanke värt. Speciellt om man använder den vid tillfälligt behov. (just som TS)
· Nykvarn
· 2 558 inlägg
Jag skrev ju att man inte behöver väldens bästa pump alla gånger !H he-peter skrev:Återigen gäller det att tillfälligt värma ett kök på 20m2 från 18 till 20 eller 21 grader. Skulle gissar det går åt några hundra Wh. Kanske 90 öre på en morgon. Vi tycker det är värt det. "Farten" kan man justerar i appen.
Eller vad tycker du att jag klagade på ?
Är det bara 20 kvm kan ett alternativ vara en vanlig elradiator som svar på din fråga då det tar ett bra tag även om den är inköpt till vettigt pris att tjäna tillbaka den.
Hur trådskaparen kommer använda den när den väl sitter där har jag ingen aning om, möjligen kommer den gå lite hårdare än tänkt för att undvika att elpatronen går in om frånluftsvärmepumpen är lite för klen men som sagt vet jag inte det.
