4 214 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Placering spotlights badrum
Renoverar badrum 4,5m2. Skall placera ut 4 spotlights.
Hur placerar man (inte) i förhållande till:
1.Toalett
2. Handfat med spegel (skuggor i ansiktet?)
3. Takdusch ( skugga av duschen?)
1.Toalett
BirgitS
· Stockholms län
· 49 611 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 611 inlägg
1. Det är bra att ha bra ljus på båda sidorna av toaletten så att man ser att städa ordentligt.
2. Så att man verkligen får ljuset i ansiktet, alltså inte rakt ovanför ens när man har ansiktet 10 cm från spegeln. Det är ofta svårt att få det bra med takspottar så en särskild spegelbelysning blir oftast bäst.
3. Inte ovanför takduschen.
Är det bra spottar behöver man normalt inte 4 spottar på 4,5 kvm, men det beror ju också på badrummets form.
Ska det se snyggt ut bör fyra spottar sitta i en rektangel. Rekommenderar lysa upp väggarna mer än mitten av rummet, går att lösa med spottar du kan vinkla eller avstånd till vägg. Med dimmer kan du justera ner lite till behaglig belysning.
Håller med ovanstående att bäst är att komplettera med en separat spegelbelysning.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Absolut INTE över takduschen iaf och inte av att det bildas skuggor utan för att ljuset studsar i toppen av strilen och speglar sig i hela rummet och det ser skitfult ut.
Sen är det svårt att komma med förslag på placering för det har ju även med möjligheterna i taket att göra.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 611 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 611 inlägg
Kan ju tipsa om Hide-a-lites guide också: https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/ljussattning/snabbguider
