MilosG
Var är bästa alternativet för att placera luftvärmepump Daiseikai 9.5 35? ( se bild)
I trappan där nuvarande pump finns eller vid entrédörren?
Nackdelen med nuvarande platsen är att pumpen är på relativt låg höjd och att filtret är jämt dammig pga av damm från trappan.
Utrymme över Entrédörren är ganska tajt, 32 cm om man tar bort listen. Pumpen är 29,2cm hög. Andra alternativ?
  • Entré med vit dörr till vänster och en trappa till höger med en monterad luftvärmepump under den. Träpaneler och dörröppningar synliga.
Ser trångt ut ovanför entrédörren. Nedsänkt tak för spottarna(?) Kanske en placering ovanför innerdörren till höger i bild skulle bli bättre?
MilosG
H
Köp en golvmodell tex Mitsubishi Dojo och sätt den på väggen till vänster om ytterdörren. En vanlig luft luftare funkar inte där pga för låg takhöjd mot höjden på dörrar / fönster.
MilosG
